Видеокарта noname geforce4 ti4200 128mb.
Уже при загрузке появляются 2 широкие(15мм) вертикальные полосы, в winXP - куча тоненьких(2мм) полос.
При установке драйверов вылезает синий экран смерти.
Питание ядра - iru3037 + два 4800
Память Vdd - tl431a + 923 305 5V
Vddq - tl431cs + 923 305 5V
Напряжения
VGPU=1.55
VDD=3.05
VDDQ=2.1
Перепаял все электролиты-ничего не изменилось
Переменными резисторами на проводах к делителям tl431 выправил напряжение до VDD/VDDQ=2.6
Результат тот же.
Так же завышал напряжение на ядре-не помогло.
Неисправная память?
больше похоже на непропай гпу. Такое было с фх5600. Попробуй помять текстолит - что-то изменится?
Пропаивал уже, изгибы на полосы не влияли.
Не знаю что за полевики 923 305 5V.
На плате, тот что в питании vddq звонится drain-source и source-drain =50 Ом, не открывается и не закрывается.
Выпаиваю-нормально звонится\открывается.
Приветствую!
Попробую угадать с первого раза...
Наверно речь идет про мосфет серии 3055 (выпускает много фирм), меняется на IRLR2905.
У меня на Terratec Ti4200-8x эти напряжения равны:
VGPU=1.65 V
VDD=3.33 V
VDDQ=2.61 V
За ближайшую референсную схему из доступных можно взять эту.
С уважением, Владимир.
Спасибо за ответ, кстати, а почему vdd=3.3, когда по даташиту на память должно быть vdd=2.5?
На моей карте стоит память HYNIX HY5DV641622AT-36
Смотрим даташит и видим (стр. 3):
HY5DV641622AT-36, VDD=3.3V, VDDQ=2.5V, 275MHz, 550Mbps/pin
