Доброе время суток.
Очень интересная ситуация произошла. На оф. сайте ASUS нашел новую прошивку для BIOS и решил перепрошить. Загрузился с флешки под FreeDOS. Прошивка была на флешке. Прошивал программой ASUSа. Во время прошивки никаких проблем не обнаружено, программа удачно опознало как саму прошивку (версия 0602) так и материнскую ноута, только заметил небольшой глюк когда ишла сверка биоса, екран моргнул, а так все в норме было.
Перезагрузился и тут начались глюки, выскочил бут блок который постоянно обращался к CD, и тогда я просто перезагрузил ноут, после чего случилося следующее. Никакой Бутблок уже не появлялся, а только включились лампочки, винчестер гудит и останаливается, монитор вобще молчит.
Носил уже в 4-е сервисных центра.
У кого какие предложения, кто может починить, или как прошить самостоятельно биос, спаять программатор, любые предложения.
P.S. Bios фирмы AMI BIOS, впаянный, старая оригинальная версия прошивки у меня есть на диске с под ноута. Уже успел микросхему выпаять, на ее место впаял планочку, теперь можно и экспериментировать, только нету программатора (насколько знаю Willem EPROM Programmer PCB 5.0C должен подойти), да я и не уверен что чип после моего выпаивания цел. Кто чем может, прошу Вас, согласен на платную помощ.
Перенес в "Прошивку (восстановление) BIOS". Неинформативное фото пациента в фас и профиль удалил.
Да вот еще, синдромы ноутбука, после того как я убил биос стандартной асувской утилитой.
До перепрошивки биоса AWD+UNIFLASH он включался по кнопке, и работал не перезагружаясь пока не выключишь, притом CD реагировал на нажатие кнопки открыть. Если в CD стоял диск то он его раскручивал. Бывало и такое что проходило 5-7 секунд и сам перезагружался. Во всех случаях экран не работал.
После перепрошивки CD не открывается, и ноут сам перезагружается через 5 секунд. Когда в него вставляеш штекер и не включаешь, горит 5 сек. лампа зарядни батареи и выключается.
Вывод: перепрошивка AWD+UNIFLASH что то дала, но что именно?
правда. Возможно именно это и оказывается критичным. Но опять же это на уровне скорее домыслов, а не практики.
с ноутбука. Аналогичного или такого же. По крайней мере при наличии такого же можно оценить в чем разница между образом БИОСа на сайте (для прошивальщика) и содержимым флэш-памяти.
присутствует 100%.
ребята в сервисных центрах не всегда действуют абсолютно квалифицированно. Им ПРОЩЕ вместо полноценной диагностики материнской платы ноутбука сказать, что сдохла мать и она стоит XXXXXX $$$. Дохлая мать у них останется и пойдет либо под запчасти, либо в течение n-ного времени будет починена.
увы, ничего конкретного не посоветую, т.к. не пользовался приведенными моделями. Посмотрите вокруг по нашему форуму - есть спец. ветки про оборудование для диагностики, в т.ч. и ПОСТ-карты.
ХИНТ: ноутбук может не подавать признаков жизни с дохлым БИОСом, но живым бут-блоком. В Вашем случае возможно он пытался найти прошивку на СД или HDD...
мне лично это причина такого поведения не очевидна.
Аццкий ромбовод {:€
Вполне реально. Пара дней работы максимум, с учетом травления платы и покупки рассыпухи. + денек на адаптер. Это ессно если считать что плата травится без помешиваний/покачиваний часов 5-6.
Кстати, старую прошивку сохранили?
К сожалению прошивку не сохранил. При обновлении биоса я пользовался флешкой с установленной FREEDOS, насколько я понял FREEDOS создал виртуальный диск куда и был помещенный бекап, конечно он исчез при перезагрузке. Возможен вариант что бекап остался на винте, но пока нету переходника для проверки этой версии.
когда ноут искал биос то работал экран, сейчас экран черный. Тем более биос я перепрошил, что сей час изменится от того что он самостоятельно перепрошьется я не знаю, ведь инфа во флеше о оборудовании на ноуте в биосе нету, я так думаю.
Кстати эта инфа зашивается спецами на зборке, или системой на которой прошивается биос автоматически? Возможно если я шью на чужой мамке то эта инфа в биосе чужая, потому ноут и не грузится, а если зашивать в программаторе, что тогда будет?
Видел пятую версию данного программатора, люди постоянно находят мелкие ошибки и в схеме и в печатке. Может Вы предложите схемку по которой собирали. Не хочется наступать на чужие грабли![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уверены, что всё аккуратно сделали и ничего не снесли из мелочёвки? Как и чем выпаивали флешку? Нет ли с обратной стороны матплаты (или в непосредственной близости) напротив того места, где была флешка, крупных микросхем? И, надеюсь, термовоздушкой не пользовались?
Выпаивал биос обыкновенным паяльноком на 20Вт. Старался окуратно, правда одну дорожку оторвал, к счастью она высела в воздухе, и одну дорожку немного повредил, но она осталась.
Когда впаивал колодку проверял все по несколько раз. Сегодня разберу все и перепроверю, а заодно сделаю фотки микросхем. Рядом точно эсть блутуз, и контроллер локальной сети и модема.
Да вот еще вопрос, кто может поделится mini PCI POST картой для проверки ноута в Черкассах? Отблагодарю!!!
Официальный фришный вроде на 3.х версии застыл, 4.х - коммерческие, отличаются от 3й версии незначительно (принципиальное отличие - немного изменено соединение сдвигающих регистров чтобы 3я версия железа с софтом для 4й не работали, + мелочи типа извращений над получением высокого напряжения, дополнительно размещенная панелька для хабовых флэшей на 4.5, и прочие незначительные модификации).
У меня плата 3.1 дизайна ATH (с willem.org) - работает без проблем, минус - нет высоковольтного преобразователя, напряжение программирования стабилизируется с источника питания - но это критично для 27/28 серии. Хотя я его питаю от 40 вольт, проблем нет с прошивкой, но кренки калятся солидно...
Добрый вечер друзья.
У меня есть что то новенькое. Сделал я такой тест. Вынул всю перефирию (модем, wifi, память) и включил ноут. И в результате ничего не изменилося, ноут опять шумит и через 5-6 секунд вырубается. Потом я рискнул и вынул биос, и... Ничего абсолютно не изменилося. Следовательно биос пока непричем.
Возможные варианты такого поведения:
1. После того как я впаял планочку я не включал ноут. Возможно уже тогда ноут себя так вел. Ето означает что у меня руки кривые и я что то или не допаял или перепаял, а есть еще и такой вариант что мать с которой я планочку выпаивал не работала именно из-за этой планочки. Тогда я щас буду звонить ее.
2. Дорожка на материнке при выпаивании не весела в воздухе...
3. Что включается защита, которая не запускает биос.
Жду размышлений и предложения...
Прикрепляю фото близь лежащих микросхем и фото обратной стороны.
И сразу можно заметить что с обратной стороны биоса микросхем нету. Зато с лицевой стороны находятся большая микруха (по идеи ключи для сетевой карты) и микруха 88Е8001-LKJ. Что ха микруха не знаю. Близ лежащий припой не поврежден.
ДШ на флэшку в помощь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Включена она там в режиме LPC/FWH, не в параллельном - потому кол-во задействованных лап очень небольшое.
Скорее развязочный транс.
Гугл бы ответил, что это сетевуха![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
P.S. Осциллограф очень бы не помешал...
Осцоллограф будет на выходных. Только что им мерять, где взять контрольные точки и саму осцилограмму?
А с даташитом вобще бред выходит. У микрухи ножки не задействованы, а на плете к ним или подводка есть, а одна пара вобще соединена (одна нога подключенна я другая нет и они вместе соеденены). Когда выпаивал дабы проверить короткую, еще две ноги повредил, одна из них по даташиту не должна быть подключенная, а другая под кодом А10(GPI4), что бы ето значило?
