стандартно убиравшийся северник AMD Radeon IGP RS780M,вопрос: 1,можно ли какнибудь зашить в биос пониженые частоты пока бук еще работает 2. что именно дохнет или дохло в том чипе, кристал отслаивается от подложки? или это неконтакт зерен с поверхностью материнской платы и чипа изза взможного прогиба платы?(текстолит довольно тонкий у платы)
очень удивился когда увидел ничем не прикрытый южный мост на этом буке,причем площадка для прикручивания чегонибудь есть,но по факту там пусто, 3. если смысл вовремя заменить прокладку между северным AMD Radeon IGP RS780M и радиатором на мм медную пластину и пасту? или одна термотрубка на радиаторе всеравно не будет справлятся должным образом с охлаждением,или вообще все буки надо разбирать после покупки и выбрасывать термопрокладку если она там есть а о том что надо чистить ноутбук каждые пол года нужно выпускать какуюнибудь утилиту которая будет предупреждать,или в биосе будет выскакивать красными буквами,чисти бл!
1. Можно, вопрос зачем?
2. Или то, или другое, но кристалл - чаще.
3. Пробелма в том, что мост - кипяток, или в том, что он эстетически некрасиво смотрится?
4. Установив пластину, вы сделаете ноутбук более чувствительным к ударам и толчкам. Не угадаете с толщиной - и без толчка может отколоться кусок кристалла.
5. Чем вас не устраивает теплопроводная трубка?
6. Да, увы. То, что надо менять масло и фильтры в машине, знают все. А то, что 99% ноутбуков надо чистить - мало кто. Хотя необходимость одинаковая.
ну по первому пункту еслибы удалось то тепловой пакет можно считать более облегченным, даже еслибы температура упала бы на 5-6 градусов,это можно считать огромным прорывом,както глупо мне вам это расписывать,ведь кристалы дохнут не от времени а от перегрева вроде,ну и вольтаж, а на производительности это неособо сказалось дуамаю,если чип работает на частоте 500мгц,а работал бы на 300 или даже 250,зато была бы хоть какаято гарантия того что как минимум дольше прослужит кулер,не превращаясь каждый раз в турбину,а так иногда продувая решетку радиатора,по 3. прокладка ниразу не теплопроводная,на память может ее и можно ставить но не на чипы,раз они потом вылетают,и какже процессор,у него и площадь кристала больше(турион) и ведь касается медной части радиатора и не трескается,такие "кочки" наверно тогда подразумевают и паутину на матрице, а противоударными и влагостойкими у нас не делают ни телефоны ни планшеты ни ноутбуки, если только по спец цене или заказу, 5. меня не устраивают китайские инженеры (а кто еще может в милиметр сделать зазор там где его не должно быть,или сэкономить на 5 грамах меди чуть увеличив радиатор купив рулон термолинолуема и нарезать потом его в маленькие квадратики)проектирующие охлаждение,в подчинении наверно у которых теже китайцы только из разных провинций,и общаются они только через гугл переводчик
rom.by/forum/ne_rabotaet_ot_seti_noutbuk_acer_5742g#new
здесь достаточно внятно изложено про прокладки, почитайте
срочно меняйте
по поводу "не трескается" на процессоре - СО - довольно сложное устройство, при кажущейся простоте
Я плавно намекаю на то, что снижать частоту севера как раз мало принесет в плане нагрева, зато в плане производительности не все так просто. Далее, тепловыделение севера смешное по сравнению с процессором, вот от процессора и дискретного ГПУ при наличии и будут зависеть обороты вентилятора в первую очередь. Север же не факт что вообще сказывается на оборотах вентилятора.
3. Не теплопроводная - бред. Да, теплопроводность не самая высокая на свете.
Процессор не касается меди, и там все сделано разумно.
5. Смею вас заверить, чт октиайские инженеры, разрабатывавшие этот ноутбук, на несоклкьо прядков грамотнее вас, но над ними тоже есть начальство. И сделано там все не просто так, только вот вы, в отличие от тех инженеров, не обладая поинмаем устройства ноутбука, утверждаете, что там все сделано неправильно.
P.S. Советую вам спросить яндекс, что такое турбина.
makarog, вот-вот. И после таких же, как автор, грамотеев, работающих в местных СЦ, я потом разгребаю проблемы.
Highlander,всё правильно но ремонт такой платы нерентабельный и отказ почти прогнозируемый по дате от начала покупки с условием что буком пользуются,человек покупая вещь по старой советской школе не верит в сроки годности и давности,техника должна работать долго а не пол года и купивший не подписывался под тем что ему надо срочно будет покупать новый ноутбук если приспичит по работе например или ломать голову как остудить низ верх скраю или сбоку ноутбук,перерывая кучу интернета найдя необычное решение в виде пелтье, у знакомого бук hp перегрелся даже с шумной охлаждающей подставкой без всяких разгонов итд и внтури был чист
угу, могу даже фотки выложить, где после замены прокладки на жесткую пластину - скол чипа, причем, те кто так сделал, уверяют клиентов "шо так лучше"
млин, почитайте условия гарантии, раньше 3 года были не редкость, сейчас повально - год, так что, продолжать в сказку верить?
Автор, это уже куда разумнее. И по порядку.
1. Отказ не прогнозируемый, проработать может и долго, и нет - как повезет. "Как повезет" - касается почти всей современной дешевой вычислительной техники.
2. Да советская техника тоже была не безгрешна... Правда, к ней я отношусь лучше, чем к современным букам.
3. Обычно ноутбук работает все же больше, чем полгода.
4. Элементы Пельтье ввиду низкого КПД неуместны.
5. У всего есть срок службы, у всех есть неудачные модели. У вас же нет статистики по отказам? Значит, речь идет об одном буке, а это не показатель. Охлаждающая подставка тоже может стать причиной повреждения - правда, в глубокой теории и при очень неудачном стечении обстоятельств.
makarog, удивить меня не получится, а вот для автора темы выложить можно. Гарантия давно не показатель. Сигейты .11, вылом сыпавшиеся за 3-6 месяцев, тоже имели 5 лет гарантии.
никто просто в суд не подает,такую х гавеную нужно отзывать всей партией и вывалить к дому давшего разрешение на серийный запуск этой модной внешне и с куском соплей пресованых в терможевачку
Highlander, мое "угу" означает подтверждение ваших слов, а не желание удивить, вы подобного не меньше меня видели
, если автору надо убедиться - выложу
сравнивать с HDD - не совсем корректно, там своих тараканов - выше крыши, если применительно к букам (об чем, собссно и речь) - то чем лучше WD в составе DELL - по моей статистике, до 5 процентов HDD в этих буках не доживает до 0,5 года, хотя - м.б. не повезло с конкретным семейством, но речь в топике - не об этом
