стандартно убиравшийся северник AMD Radeon IGP RS780M,вопрос: 1,можно ли какнибудь зашить в биос пониженые частоты пока бук еще работает 2. что именно дохнет или дохло в том чипе, кристал отслаивается от подложки? или это неконтакт зерен с поверхностью материнской платы и чипа изза взможного прогиба платы?(текстолит довольно тонкий у платы)
очень удивился когда увидел ничем не прикрытый южный мост на этом буке,причем площадка для прикручивания чегонибудь есть,но по факту там пусто, 3. если смысл вовремя заменить прокладку между северным AMD Radeon IGP RS780M и радиатором на мм медную пластину и пасту? или одна термотрубка на радиаторе всеравно не будет справлятся должным образом с охлаждением,или вообще все буки надо разбирать после покупки и выбрасывать термопрокладку если она там есть а о том что надо чистить ноутбук каждые пол года нужно выпускать какуюнибудь утилиту которая будет предупреждать,или в биосе будет выскакивать красными буквами,чисти бл!
Автор, за что в суд подавать?
makarog
Я фразу с оттенком иронии писал, пардон, оттенок письменно передавать не научился
Сравнивать можно. Не с точки зрения сложности и того, что одно входит в другое, а с точки зрения, что массовая техинка должна быть в первую очередь дешевой, долговечностью жертвуют... У нее есть диапазон характеристик для работы, но никто не проектирует эту технику для долгой работы в макс. режимах, расчет на то, что она не будет либо будет очень мало находиться в режиме, близзком к максимальному по какой-то характеристике. Я с таким порядком сам не согласен, и считаю, что железка должна работать долго на пределе - к примеру, макс. рабочая температура и макс. нагрузка - макс. тепловыделение, и при этом желательно с запасом на не самый лучший доступ воздуха... Но со мной производители не согласятся, и причина здесь в том, что пользователям это не надо, никто не хочет реально переплачивать за долговечность.
Highlander, те люди которые сталкиваются с дефектами они не печатают на форумах,им скажут в сервисе 5 тыщ за какието перепайки,трафареты,и про бессонные 30 минут мастера сидящего за паяльной станцией,и перемаркированого чипа заказаного в китае,ноуты у них полежат лет 5(когда посмотрят что можно доплатить еще тыщи три и взять новый) а потом в помойку когда поймут что никому ненадо даже на детальки либо за бесценок кое-как, еслибы им предложили две модели одна из которых стоила бы на 3 тыщи дороже но которая реально будет продуманой и взвешеной по части надежности,задумались бы,asus x50 стоили до 30тыс в 2008,это не дешего,производители мне кажется должны быть дотошны к качеству как джобс,будучи он жив,пятый ай фон не вышел бы с облезающей краской еще даже не в распечатаном подарко боксе,я это все писал с позиции потребиля а не любящего запах канифольного дыма, ну или бы сделали для людей аренду паяльной станции в павильене какомнибудь за 500рублей, она ведь стоит дорого и не каждому по карману, а стебы на теми кто паяет на двух фенах сверху и снизу или тремя утюгами напрягает
Предупреждение за мат. Highlander.
За 5 тысяч большинство соглашается на ремонт, многие соглашаются и дороже, вопрос доверия к тому, кто будет ремонт делать. Вчера отдал Aspire 5110, ремонт больше 5000 - при том что за 200 рублей его делать владелец не согласился, видимо, не просто так.
Вы не поняли моей мысли. Понятия "дешево" и "достаточно качественно" значит исключительно тот факт, что все берут. А крики - это всего лишь крики, их производители не слышат должным образом. И 30000 за ноут на самом деле не так уж дорого, ведь за эти деньги вы покупаете кучу железяк. И давайте без ерунды на тему С. Джобса и дотошности в качестве, айфон/айпад/макбук от асера в вопросах качества отличается на самом деле мало, сделано Эпплом глобально так же, а остальное - больше заслуга маркетологов, чем той разницы в качестве.
P.S. Разбивайте на более короткие предложения, читать сложно. И давайте уже по делу.
неподскажите утилиту наподобии rightmark cpu clock,в которой можно управлять питанием и умножением процессора turion? хотел поменять свой zm-80 socket s1g2 с 35вт пакетом на чтонибудь типа Athlon Single-Core Mobile L110 с 13вт s1g1,Athlon 64 TF-20 15вт s1g1,но как оказалось сокеты S1g1 и S1g2 электрические несовместимы?
Как правило, несовместимы. По поводу программы не подскажу.
Не совсем понятно. Непосредственно-то он не касается, это понятно, но термопасту очень хорошо раздавливает, то есть зазора там не будет, если поставить без термопасты. Либо мне только такие модели попадались. Или нет?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
процессор там касается вплотную к радиатору а вот на севернике который на томже радиаторе имеет расстояние мм 2 или 3, расчитано на терморезинку,тоесть если ее снять и напихать туда даже с горкой термопасты то как было в моем случае они вообще не касаются друг друга и далее паста тутже высыхает,в играх начинаются сбои и вылеты и так до отвала чипа или локального перегрева
Highlander ,непосоветуете "ноутбучную" термопасту? сейчас использую кпт8 размешаную в машинном масле от форд транзит,которая при перемешивании преобретает однородную форму. Пробывал кстати разные масла,например бытовое приборное,после размешивания термопаста небыла однородной консистенции
помогите по биосу.. стоит AMI зашит 210 последней версией F5Z210AS, проблема в том что в самом меню биоса нету вкладки battery calibration хотя AMIBCP v3.13 доказывает что он там есть
КПТ-8 довольно быстро высыхает - как по мне, это её основной недостаток. А освежать её различными маслами - сомнительно, тестить надо бы. Поэтому юзал АлСил-3, но его часто подделывают. Товарищ порекомендовал Arctic MX-4, либо МХ-2. У первой срок работы заявлен в 8 лет, но пока не проверял на практике
Вопрос в том, что расчет на наличие там пасты, и именно ее слой не дает касаться. Если уж на то пошло, там обычно не паста, а Phase Change Material.
Мешать пасты не надо со всем подряд. Обзоров в интернете хватает. Читайте, делайте выводы. К MX-2 отношусь хорошо.
