Добрый день,
Сразу оговорюсь, что я в ремонте электроники новичек и затеял все это ради развлечения, да и вдруг получится задействовать валяющийся проц.
Досталась мне по случаю не работающая плата shuttle ak31v200. Из видимых повреждений был сгоревший тразистор (вроде как q20, вниз и вправо от сокета) в плече преобразователя и попытки его перепаять приведшие к вспучиванию слоя текстолита. Плата стартовала, но ругалась на питание. Замена транзистора на аналог и снятие двух резисторов, не обозначенных на силкскрине, привело к ругани биоса на память. После ковыряния этого форума и экспериментов с VID и замером выходного напряжения пришел к выводу, что контроллер питания HIP6301CB (U19, слева от сокета) тоже умер. Тут мне повезло, и я нашел донора с таким же контроллером. После его замены напряжение нормализовалось, при этом биос замолк. Плата может иногда автостартовать в зависимости от подключения питания, замыкания контактов на включение. Удержание контактов питание выключает. Кратковременное замыкание плату включает. В не зависимости от наличия памяти/процессора плата включается, но не пищит, на посте - f8. Фотографии прилагаю.
Подскажите куда копать. Программатором да и паяльной станцией не обладаю, наибольшее что могу себе позволить перепаять это тот самый хип6304, может что-то еще чуть больше. Если нужно что-то померить - просьба указывать ногу/название микросхемы. Если все идет к мертвому "мультику" или биосу то, скорее всего, плата уйдет на органы для других равлечений. Если виновник RT9641 или удаленные резисторы - какие там были резисторы или как проверить, вполне возможно найду донора.
Вложение | Размер |
mb_overview.jpg | 114.69 КБ |
bios_io.jpg | 95.87 КБ |
replaced.jpg | 88.7 КБ |
removed_mb_state.jpg | 81.01 КБ |
Выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате огласите для начала.
Хотя предыстория уже рисует картины зверски замученной матплаты
Некоторое время плата лежала на полочке, вот сел перемерить и оказалось:
Питание DDR 2.47v
PCI есть все +5, +3.3, +12, -12
На всех 3-х плечах стабилизатора 5.08В, на HIP6301 VID задано off, PG - 0.3v - что с этим делать?
На сокете ни всс ни вцц нет
На посте оказался f8, биос феникс, расшифровки нахрапом не нашел. При установке батарейки/проца/памяти не изменяется.
В дежурке ничего не греется, горит светодиод D5. При включении плавно разогревается 5-ти лапая RT9173 U26 над слотами памяти, палец не жжет.
Переехали в Песочницу.
По поводу видов - обновил комментарий, там все единицы, соответствует выключенному состоянию. При этом PG - 0.3v
А на наклеечке написано феникс, любопытно зачем она там.
Лог.1 вы намеряли на ШИМе без процессора в сокете
Да и о POST-кодах при отсутствующем напряжении питания процессора можно забыть - это глюки POST-карты.
По поводу Phoenix'а.
Мда, о том что нужно вставить процессор я подумал, потом =)
На видах 1.75в, на сокете 0. Ищу где пропало.
По поводу феникса - понятно, спасибо.
Скорее всего разрешение отсутствует из-за того, что не сформировано какое-то из напряжений.
Займитесь измерением выходных напряжений всех стабилизаторов на матплате.
При попытке посмотреть FS/DIS начала калиться RT9641 (U29). Изучаю, не зря ли я сдернул не обозначенный резистор...
Похоже приплыли
теперь калится на дежурке. Есть смысл менять или это что-то другое дает такой эффект?
Выпаял я ее, нигде не коротит. 3055 (u30) соединен с её 4-й ногой (3.3дл) выдает 0.4в. Это место видно на removed_mb_state.jpg
