мне иногда нужно иметь запас старого железа для сбора "печатных машинок" поэтому я иногда задаю вопросы про разные древности
есть старая материнка. очень долго крутил в руках
3 ISA, 4PCI форм-фактор AT, 4 SIMM, 2 DIMM.
из надписей Elpina, штрих-код, и V3.2.
на чипах надписи: PC82C439HX+ (это на том который BGA)
и PC82C371HX+ на том который PQFP.
мне бы её протестить для дальнейшего определения её судьбы, но на ней кто-то уже спаял Q2 и Q4..и вытащена мсх U5.
собственно мне нужна маркировка этих девайсов и полное имя материнки
(в инете нашёл только инфу, о том что это перемаркированые чипы Ali)
если надо, то могу даже фотку выложить....
DiVersant, в конце ссылки точку не ставь, много вопросов зададут.
hairs, к сведению...
Влюблённый шаман...
Olmer Респект Ссылка фиксед.
hairs ajz.250free.com/586_M5xx/M530_M539/539_Bios_19970426S_AMI.zip , как например. Именно по ссылке, приведенной выше. Кстати, вот как раз напрямую может и не скачаться...
А в факе эта ссылка находится здесь
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
да уже всё скачал и прошил.....больше ни в одном месте нету биоса?
а то я уж и не знаю что подозревать.
теперь D3.
толи у меня флэшка битая, то ли бинарник сам. (как кстати его, этот самый 5390426s.rom проверить можно?)
старая ПЗУ по прежнему кажет D0
П.С. кстати часть джамперов присутствующих на матери не разрисована ни в найденной мною мануалке, ни в отдающемуся по ссылке
539_Diagram_and_Jumpers_HTML.zip файлике...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
icbook.com.ua/post/_ami/index.html
Boot Block POST Code D3
English
Starting memory sizing
Русский
Первичная инициализация регистров системной логики позволяет приступить к определению объема памяти. Эта процедура устанавливает значение адреса BIOS и диапазон адресов для каждого из банков памяти, в соответствии с их объемами. Адрес, начиная с которого прекращается совпадение читаемых и записанных значений, принимается как граница памяти. Процедура памяти носит аппаратно-зависимый характер и выполняется с учетом особенностей платформы
Boot Block POST Code D0
English
Power on delay is starting. Verify initialization code checksum. Disable NMI and parity
Русский
Для того, чтобы "переждать" переходные процессы, связанные с включением питания, выполняется аппаратная задержка сигнала Power Good. Временная задержка в BIOS состоит из вывода тестовых последовательностей в диагностический порт для проверки линий данных. Базовая проверка адресных линий выполняется с помощью вычисления объема загрузочного блока (Boot Block) и его контрольной суммы. Если контрольная сумма не совпадает, прохождение POST прекращается.
В виду того, что процессор не имеет средств запрета NMI, эта процедура осуществляется через программно-доступный триггер, управляемый из индексных регистров CMOS. Аналогичным образом выполняется запрет контроля четности
2 Root: Если АйСи-Буков нет в факах, то они достойны там быть
DiVersant
IC Book'и в факах есть
Аццкий ромбовод {:€
DiVersant что означают коды и расшифровка у меня есть...
(ещё бы осмыслить какой код на конктертное место тыка паяльником указывает...)
мне непонятна ситуация именно с биосом. тут два варианта: либо битый бинарник либо флэшка ... (либо она к матери не подходит. стояла АТ27С010, поставил прошитую 29С010А, хотя по датащитам они очень даже взаимозаменяемы)
поэтому и спрашиваю: больше мест нету где бы ещё другой релиз биоса лежал?
Если коды знаешь - должно быть понятно, куда копать. В старой однократке БИОС накрылмся - контрольная сумма не совпадает. В случае с новой прошивкой матюки идут на память - в этом направлении и копай. Проверь состояние разьемов, попробуй с другой памятью...
biosrepair.com/bios/other/m539_19970426S_AMI.zip - другой вариант того же.
Иных, видимо, нет.
2 Root: Крайне интересный набор страничек -
biosrepair.com/bioslogo/right1.htm
biosrepair.com/bioslogo/right2.htm
biosrepair.com/bioslogo/right21.htm
Впрочем, как и сам biosrepair.com . Правда, через дебри китайского пробираться - та еще радость...
Может порыть на FTP? www.filesearch.ru
или чем-нибудь подобным...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
