Доброго дня. Имеется материнская плата Asrock, модель K10N78FullHD-hSLI, REV1. На ней до меня заменили сетевой чип. RTL8211B. Драйвера не ставятся. При осмотре обнаружено, что с обратной стороны прямо под чипом стояло 2 детали, то ли резисторы, то ли конденсаторы. В общем их нет, похоже, что когда меняли чип, нечаянно их смазали. Никаких обозначений рядом нет. Если не ошибся, то прозваниваются на 22 ногу чипа. Если у кого есть подобная плата или схема подключения этого сетевого чипа, что там может стоять? Даташит на чип нашел естественно. Но там нет даже типовой схемы включения. Фотку не сделал, просто не чем было. Да и кроме двух пустых площадок ничего не будет видно. Под чипом стояли видимо только эти две детали.
Заранее спасибо!
Еще вопрос не совсем по теме, но пока не стал создавать отдельную ветку. Лежит штук 7 разных материнок, у всех проблемы с сетью, причем странные и на мой взгляд интересные. Ни замена чипов, ни прозвонка, ни сравнение со схемой ничего не дала. Как Вы смотрите на то, что бы создать отдельную тему по работе сетевых чипов и разобраться в принципе их работы и ремонта? Думаю было бы интересно многим. Хотелось бы не просто тупо тыкать тестером прозванивая дорожки, а понимать что, где и как работает и проверяется. Например такие вопросы, как уровни сигналов, хранение МАС адреса, входные цепи и цепи опроса чипа и т.п.
Если вы внятно опишете как именно соединены интересующие вас детали с внешним миром, то возможно кто-нибудь что-нибудь нагадает.
Добрый день. Согласен, в вопросе слишком мало полезной информации. Просто, если у кого есть похожая плата, перевернув её, под сетевым чипом стоит всего две детали без подписей (снизу детали вообще не подписаны). Хотел знать что это?. Понимаю, что для более полной помощи нужна и более полная информация. Сделаю фотку, прозвоню и переформулирую вопрос. Замечание учту.
Прилагаю фотографии, как сверху где установлен чип, так и снизу. Интересующий элемент обведен красным кружком. Ниже еще две площадки, но видимо там ничего не было установлено. Модель платы и чипа указаны выше. Повторятся не буду.
Вместо фото можно было бы отрисовать кусок схемы. Хотя это надо вам
Digger-91, вы бы вместо публикации своего гонору опубликовали результаты прозвонки
если не к космосу, могу с уверенностью утверждать, что на указанных контактных площадках либо не было ничего, либо конденсатор
Уважаемый "makarog". Гонор тут вообще не причем. Плата на работе, пишу из дома. Так что нет возможности сиюминутно схватить тестер и начать звонить. Хорошо, повторю вопрос еще раз. Пришла плата Asrock, модель K10N78FullHD-hSLI, REV1, после чьего то ремонта. Со слов клиента, меняли сетевой чип RTL8211B. Сейчас система видит, что есть сетевой чип, но драйвера на него не ставится. Под чипом, сдута какая то деталь. Фото было чуть ранее (не буду засорять сервер дублированием картинок). Думаю Вы правы, это скорее всего конденсатор. Один вывод звонится на корпус, другой на 22 ножку сетевого чипа. Но еще и на резистор (с надписью 330). Куда идет вторая ножка резистора не нашел. Это все, что я знаю.
22/33 pF 25/50V, сомневаюсь, что отсутствие этого конденсатора влияет на установку драйверов
Digger-91 у вас из всего абзаца нового - предложение, в котором озвучены результаты "прозвонки", остальное озвучено вами ранее и абсолютно не интересно
"makarog", спасибо! Начнем с конденсатора, а там будет видно.
1. Идем в гугль и вводим название чипа и марку производителя(любого)
2. Пусть это будет Asus.
3. По найденым моделям ищем в той же гугле schematic diagram
4. Найден A8N-DC_MB_R1.1.pdf
5. Открываем страницу 33 и наслаждаемся схемой включения RTL8211B.
P.S. поиск занял не более 5 минут.
Слава, все правильно
таким образом можно найти достаточно схем, в которых как присутствует этот конденсатор разных номиналов, так и без оного, практически на всех есть сноска, из которой следует, что конденсатор применяют для улучшения EMI-совместимости, т.е. влиять оный на "установку драйверов" не может
