Уважаемые! помогите, пожалуйста, если чем сможете!
Проблема такая: не патчится биос. Код патчера следующий:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
error!
0005 Access denied
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Вот это access denied в конце очень смущает. Дополнительная информация: BIOS - AWARD 4.51 PG, мамка ACORP 6LX66 чипсет i440LX, версия патчера 4.23, операционка - DOS, Win98, Win2000Pro.
Заранее спасибо!
большое спасибо за уделенное время! Все прошилось (кстати, используя bios-patcher и возможность отката я все же сдампил свой биос, пропатчил и зашил обратно, все работает). Все прерывания перетасовались самим новоиспеченным биосом, но прерывание на AGP как не было, так и нет. Видимо, дело в видеокарте или такая мамуля Acorp...
A опция "Assign IRQ for PCI VGA" случайно не в Disabled установлена? Intel INF Update стоит?
Да и еще вопрос: что, видяшка работает только в 640х480х16 цветов?
Что-то ищем? Google в помощь
Вот этой-то опции почему-то и нет в биосе. Насколько я знаю, аппаратно одно прерывание распределяется между AGP и PCI1 слотом. Так вот если PCI видюху ставить - прерывание есть (в 1-ом слоте PCI), а на AGP выделить прерывание мамка что-то жмется:)
Да и дело не в inf-update - прерывание-то не выставляется в device list перед загрузкой какой-либо ОС. Или я ошибаюсь?
нет, работает в нормальных режимах, с тем лишь, что 3D не инициализируется правильно - жуткие непрорисовки текстур.
Ну, IRQ, имхо, тогда ни при чем - скорее AGP aperture мозги крутит. Просто уже был печальный опыт: если IRQ отрубить - видяшка не хочет работать никак, кроме как в 640х480х16. Глянь настройки AGP из винды с помощью PowerStrip или RivaTuner. Ну и глюки драйверов со счета списывать рановато. Не говоря уже про банальное несоответствие питания, выдаваемого старой мамкой и требований новой видяшки: об этом на форуме много раз писали.
вот отчет powerstrip:
Diagnostic report - generated on 29.04.2005
PowerStrip build - 457
Windows build - v.5.0.2195.2.Service Pack 4
DirectX build - v.5.1.2600.881 built by: Lab06_N(mmbuild)
OpenGL renderer - GDI Generic, v.1.1.0
System board
CPU speed - 335 MHz
Type - Intel i440LX-ITE867-2A69JF9FC-00
BIOS - Award Bios, 10/10/2003
AGP aperture - 64 MB
AGP transfer mechanism - Отключено (desktop sharing?)
AGP non-local memory - (n/a)
AGP revision - 1.00
AGP transfer rates supported - 1x, 2x
Current AGP transfer rate - 2x
Sideband addressing - hardware support, but currently disabled
Fast write protocol - (n/a)
AGP texturing - hardware support, but currently disabled
Graphics card #1
Identity - S3 Display controller
Memory clock - 90,38 MHz
Engine clock - (n/a)
IRQ - (n/a)
AGP revision - 1.00
Sideband addressing - (n/a)
Display driver - s3t3d2x.dll, v.5.1024.530.0005
DirectX driver - s3t3d2x.dll, v.5.1024.530.0005
Attached monitor - Default Monitor (Microsoft)
Monitor caps (1) - 1600x1200, 75kHz, 85Hz
Device enumeration
S3 Display controller (8A135333h)
Intel CPU-to-PCI/AGP bridge (71808086h)
Intel PCI-to-PCI/AGP bridge (71818086h)
Intel PCI-to-ISA bridge (71108086h)
Intel IDE controller (71118086h)
Intel Universal serial bus (USB) (71128086h) - using IRQ11
Intel Power management controller (71138086h)
Powermatic Ethernet controller (813910ECh) - using IRQ3
Avermedia Video device (036E109Eh) - using IRQ7
Avermedia Multimedia device (0878109Eh) - using IRQ7
OpenGL extensions
GL_WIN_swap_hint
GL_EXT_bgra
GL_EXT_paletted_texture
Говорит, что некоторые функции отключены, но как мне их включить, если они поддерживаются?
А где собствнно лог патчера?
ex-K9
Вообще-то на первой страничке. Гляньте туда, если пропустили.
Lesh
Вы про какое пропатчивание говорите? Вообще-то эта ветка посвящена конкретной программе, именуемой BIOS_Patcher, а никак не проблемам с видео...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну вообще-то да, все начиналось именно с патчера, и плавно перетекло в проблему видео... Подскажите тогда, что лучше - новую тему открыть в нужном разделе или модераторы сами перенесут все куда нужно?
