Уважаемые! помогите, пожалуйста, если чем сможете!
Проблема такая: не патчится биос. Код патчера следующий:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
error!
0005 Access denied
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Вот это access denied в конце очень смущает. Дополнительная информация: BIOS - AWARD 4.51 PG, мамка ACORP 6LX66 чипсет i440LX, версия патчера 4.23, операционка - DOS, Win98, Win2000Pro.
Заранее спасибо!
Да, никаких атрибутов read-only нет, все нужные файлы лежат в одной папке.
А Вы часом не с дискетки пускаетесь? А места там достаточно?
Попробуйте запустить патчер и из-под винды. Все-таки хотя процесс перешивки лучше делать под ДОСом, но процесс патчинга можно и даже лучше делать под виндой....
Аццкий ромбовод {:€
Нет, я пробовал из под всего - DOS, Win98SE, Win200pro, патчер запускал с винта.
На винте места достаточно.
вирус-антивирус исключается?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
У меня:
Патчер - BP 4.23
CBROM - 1.07
LHA + микрокоды....
запускалось (с жесткого диска) G:\CHM\!! под винтукеем (W2kSP2 Eng)
Как видите, все нормально патчится, поэтому ищите ошибку у себя...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, все заработало. Только нет ли у вас новой версии прошивки A14 для этой мамки?
Из гугля в несколько кликов вышел на сайт, где по идее должна лежать A14... Но файл скачать не удалось![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Похоже, что ни у кого, кроме акорповцев, искомой прошивки нет..
Аццкий ромбовод {:€
и вот что странно - заработало-то как. Сразу оговорюсь, что читал все статьи на форуме, но не пойму: дело было в том, что на файле reall.cod каким-то образом остался атрибут read-only. Не пойму, при пропатчивании он изменяется что ли?
Извиняюсь если что написал глупое:)
и пока не нашел материала, почему опасно брать прошивку из своего биоса, потом патчить, потом шить обратно...
хотя бы из тех соображений, что производитель выкладывать не работающий образ БИОСа не будет, а при самостоятельном дампе можно сдампать не совсес БИОС или не совсем корректный образ прошивки...
можете легко проверить этот момент: файл не изменяется... Но атрибут read-only мешает...
Аццкий ромбовод {:€
