Здравствуйте.
МП p4i65gv пол года работала стабильно в круглосуточном режиме. После установки на нее видеокарты GeForce 7600s (в списке поддерживаемых), приблизительно через 3-4 дня заметил, что начали здорово жариться стабилизаторы q41 и q25 (D1703 или STD17NF03L) - 60° в покое вместо былых 25°. Таким образом нагреваются и элементы расположенные рядом (тактовый генератор W83194BG-SD, электролит 1000*6.3).
Парадокс в том, что даже если полностью разгрузить мат.плату (снять ту же видеокарту, диск, память), то ситуация никак не меняется.
q25 и q41: исток ~ 1.57; сток ~ 3.33; затвор ~ 4.17; в простое 60° (процессор тем временем 49°).
q27 (APM2030N): исток ~ 2.62; сток ~ 3.33; затвор ~ 3.84; не греется - как и положено.
примечание:
по +12v были нестабильные скачкообразные 11.80v~11.98v всю жизнь, после пропайки вышеупомянутого электролита стало ровненько 12.10v без скачков.
блин, вот только дорвался, запустил плату на FSP-шнике, картина напряжений на мосфетах не изменилась, как и нагрев. Вот только обнаружилась странная деталь (в том плане что я этого раньше не обнаружил, не зависит от бп) - если делать замеры относительно "земли" находящейся слева от шим (aux, экранировка аудио-выходов, даже земля-под-крепление платы) то все замеры (даже на q27,q26) напряжения меньше на ~0.5v. Это вообще как - характерно или подозрительно?
Если хочется получить нормальную картину, то желательно проводить измерения непосредственно на нагрузке или хотя бы на фильтрующих конденсаторах, расположенных максимально близко к нагрузке.
только что осознал, что теперь не отображается Post Screen при загрузке (объем озу, носители, маркировка процессора...) изображение оживает лишь при входе в биос либо при начале загрузки операционки (loading screen). это уже вообще ни в какие ворота.
блин, а раньше почему успевал? с тех пор ничего не изменилось.
дело было так: пост скрин появлялся пока я не поставил джифорс 7600эс, после этого пост скрин пропал, я подумал, мол и вправду теперь промелькивает слишком быстро, а теперь когда все поснимал, лежит она одна одинешенька на столе, даже без жесткого диска, и пост скрин мне ну ни в какую не показывает. и транзисторы гады греются... я уже и не знаю что думать/делать. а живой мне эта мама нужна ну хоть на стену лезь.
перемерял все напряжения на ногах электролитов, на всех все выглядит нормально (5.2в 3.4в) но вот на двух конденсаторах (16в 100мф) слева под гнездами аудио-выходов 0.17в и 0.13в -- это нормально? есть еще один под agp который выдает 5.1в но думаю это допустимые шалости.
может шим? статья на форуме говорит что если шим не успевает закр/откр ключи, они начинают грется.
ну слава тебе хоспади - вразумительный ответ. нет, я серьезно, это не сарказм (:
» значит раз греются только эти 2 мосфета - а шим один, и больше ничего не греется - шим не при чем (?)
» исходя из всего вышенаписанного я уже не имею ни малейшего понятия как еще изголиться над платой чтобы хотя бы познать тайну двух конденсаторов. давным давно, когда все было хорошо, они начинали нагреваться до 40градусов если я оказывался на сайте с 5-10 флеш-баннерами, как только страница закрывалась, температура степенно снижалась (ну как бы понятно, что падало напряжение а за ним и темп.) но тогда я совершенно не придавал этому значения. и сейчас вот до боли в висках хочется наладить хотя бы "тот" режим работы транзисторов ку25 и ку41.
P.S. Если очень хочется экспериментов с возможным выходом матплаты из строя (с учетом качества знаний), то можете уменьшить выходное напряжение этого стабилизатора. Для этого достаточно отследить схему и слегка подумать. Хотя оценить уменьшение нагрева силовых элементов сложно - вполне может быть, что ничего особо не изменится.
