Пришла с неисправным блоком питания - завышено напряжение дежурки до 9 вольт. При включении с таким БП самостоятельно стартовала при подаче напряжение на БП, при этом ощутимо (рука не терпит) грелся мультик (W83627THF-A). Иногда доходила до теста памяти (пикала в динамик 1 раз) и перезапускалась снова. После восстановления БП (замена конденсаторов в первичке) плата перезапускается раз в 2 секунды, писка в динамике нет, при этом ничего не греется. Q99 и Q100 (APM2014N рядом со слотами памяти) в питании памяти выпаивал - звонятся нормально, при включении не греются. Заменил их на P3055LD - эффекта не дало. Пост-карта успевает дойти до кода b1. Мультик на замену нашелся только без буковки "А" на конце. Сомневаюсь, подойдет ли такая замена? При отключенном разъеме дополнительного питания 12 вольт, время между перезапусками увеличивается до 4-5 секунд. Других изменений нет. На контактах RESET 3,3v, PowON 4,7v. Питание процессора (на дросселях) 1,44v. Куда копать? Искать оригинальный "мультик"? Режимы транзисторов: Q99 d-3,28 s-2,97 g-5,0; Q100 d-2,97 s-2,65 g-4,18.
Вопрос решился заменой мультика.
Другие питания замерить нет возможности?
Смысл перепайки транзисторов без замеров напряжений на них?
MIO без буквы A - не пойдет. Искать на платах Asus.
