Не перезагружается P5K64-WS, при перезагрузке просто черный экран и все (BIOS не загружается), ОС Windows 7 (trial, без кряков, активации и прочего), в Windows XP (из безопасного режима по крайней мере) презагружается норм.. в Linux (а собственно под ним всегда эта система и работает), перезагружается через раз.. т.е. не всегда.. началось все с того что комп завис, после перезагрузки написал CMOS Checksum bad, нажал F1 зашел в BIOS настроил, сохранил настройки, перезагрузил, ОС загрузилась но после перезагрузке через ОС - черный экран..
из BIOS, DOS по ctrl+alt+del, или F10 (в BIOS) все перезагружается..
Конфа такая: Core E8200, Asus P5k64-WS, 2x2Gb DDR III Kingston, блок питания HIGH POWER HPC-560-A12S (market.yandex.ru/model.xml?modelid=2443495&hid=857707 - такие ставились в корпуса 3R-Systems и Chieftec)..
пробовал сбрасывать настройки CMOS перемычкой и заново настраивать - не помогает..
что может быть?..
Проверить несела ли батарейка!Если села заменить!Прошить биос из по дос!Переустановить ОС!
батарейка 3.04v.. только что заменил.. было так же..
биос прошивал.. из встроенного флешера.. EZ-Flash который..
а OS.. так в первом посте написал что пробовал на Linux, Vista, XP, DOS.. и свежеустановленной триальной Seven..
Бп другой подкинуть заведомо рабочий!
с FSP 450W пробовал (а так же тот HPC-560 с другими системами), а также менял - видеокарту, HDD и отключал все лишнее: dvd-rw, card-reader и т.д...
Так в какой винде то неперезагружается!
Linux - перезагружается не всегда.. когда может и 3 раза подряд нормально перезагрузится, а когда и сразу не загружает BIOS..
Vista, Seven - всегда не перезагружается..
XP - во всяком случае из безопасного режима - всегда перезагружется..
BIOS, DOS - всегда презагружается..
зы.. раньше в Vista всегда перезагружалось..
Память есть возможность другую!А чем старушка XP то не устраевает?Если непоможет то биос вот этот Version 0608 зашейте и clear cmos сделать незабудьте!
проверю мемтестом, но комп работает месяцами не выключаясь, и не виснет.. так что врятли..
тем что юзаю Linux..
этой это какой?..
По моему дело было не в бабине. Может что с ПО не так? В сейф моде под Хрю нормально же перезагружается? Т.е. какие то драйвера на устройства в сейф моде отключены, и они не мешают системе НОРМАЛЬНО завершить сеанс, сохранить настройки и выключиться, верно?
Я бы сделал следующее:
1. дефаултнул биос.
проверил.
if не помогло
2. Попросил бы у друга БП, а то вдруг с питанием косяк.
проверил.
if не помогло
3. Проверил смарт HDD, снёс драйвера, переустановил бы их на официальные, с сайта производителя. мать, видео и тп. Как вариант с минимум девайсов и голой ОС проверил бы.
if не помогло купил бы бубен =)
З.Ы. Я так понимаю визуальный осмотр не выявил на мамке никаких косяков, типа сильно греющихся деталей и вздутых кандёрах.
Работаю за еду
как выяснилось раз на раз не приходится, может и 10 раз подряд перезагрузится нормально, а может потом и вообще раз 20 не перезагрузится нормально.. )
это первое что было сделано..
ну.. далеко ходить бы не пришлось, у мну были еще блоки FSP 450W и PowerMan 450W, с ними тожесамое..
с хардами все было впорядке, да и
было установлено на другой винт.. так что думается кривизна дров тут тоже отпадает..
а все началось с того, что комп тогда завис и после ресета пару раз не грузился вообще, вытащил кабель из БП, включил, при прохождении написал Cmos Settings Wrong, после этого зашел в биос сетап, настроил и началась вот такая фигня с перезагрузкой..
зы.. смотрел еще пост-картой, при перезагрузке, даже неудачаной (когда на экране ничего), ресет проходит..
нет, не выявил..
да, вот его только и осталось..
