как выяснилось раз на раз не приходится, может и 10 раз подряд перезагрузится нормально, а может потом и вообще раз 20 не перезагрузится нормально.. )
DStalker писал(-а):
1. дефаултнул биос.
проверил.
if не помогло
это первое что было сделано..
DStalker писал(-а):
Попросил бы у друга БП, а то вдруг с питанием косяк.
проверил.
if не помогло
ну.. далеко ходить бы не пришлось, у мну были еще блоки FSP 450W и PowerMan 450W, с ними тожесамое..
DStalker писал(-а):
Проверил смарт HDD, снёс драйвера, переустановил бы их на официальные, с сайта производителя. мать, видео и тп. Как вариант с минимум девайсов и голой ОС проверил бы.
с хардами все было впорядке, да и
darkdream писал(-а):
ОС Windows 7 (trial, без кряков, активации и прочего),
было установлено на другой винт.. так что думается кривизна дров тут тоже отпадает..
а все началось с того, что комп тогда завис и после ресета пару раз не грузился вообще, вытащил кабель из БП, включил, при прохождении написал Cmos Settings Wrong, после этого зашел в биос сетап, настроил и началась вот такая фигня с перезагрузкой..
зы.. смотрел еще пост-картой, при перезагрузке, даже неудачаной (когда на экране ничего), ресет проходит..
DStalker писал(-а):
З.Ы. Я так понимаю визуальный осмотр не выявил на мамке никаких косяков, типа сильно греющихся деталей и вздутых кандёрах.
нет, не выявил..
DStalker писал(-а):
if не помогло купил бы бубен =)
да, вот его только и осталось.. но поступил по другому, заменил материнку на Intel DP35DP.. там все перезагружается норм.. что лишнее подтверждение тому что виной был не софт..
нет, не выявил..
