Добрый день. Есть МВ p5kc, которая ведет себя как то неадекватно: вроде бы и работает нормально, но если постоит в дежурном режиме продолжительное время (ну где то более часа), то потом не стартует - вентиляторы крутятся, ЮМ, СМ. проц теплые, но сообщений BIOS на мониторе нет. Пробовал с разными БП (4 шт поменял) - поведение МВ одно и тоже. Напряжения на БП +3.3 В, +5 В, +-12 В в норме (в пределах погрешности). На PWR и RESET по 3.4 В. По замыканию RESET можно отправить в перезагрузку, но результат тот же. По замыканию PWR - выключается только если продержать 5 сек. Сигнал RESET на контакте А15 установлен в 3.4 В, т.е. как бы RESET проходит. Вот еще: микросхемы J368 и ICS9LPRS916BGLF очень сильно греются (палец не удержать тяжело). Если же выключить-включить БП, то старт происходит в 80% - можно сказать что выключение помогает ...
Можете порекомендовать в каком направлении копать.
