периодически "отваливается" роутер от LAN
Уважаемые господа!
Столкнулся с такой проблемой: ADSL-модем D-Link 2600U (настроен как роутер) периодически "пропадает" из локальной сети, "унося" с собой интернет. Даже ping не проходит и невозможно зайти на его встроенный веб-конфигуратор. Характер глюка нерегулярный: может один день все работать нормально, а на следующий день замучить всех юзеров этими отвалами. При этом лампочки DSL, Internet продолжают гореть, а лампочка LAN, что странно, продолжает мигать, как будто бы с модемом идет обмен... На свитче также мигает лампочка, будто бы идет обмен...
Раньше схема подключения локалки к Инету (Укртелеком, "ОГО") была следующая: роутер -> комп (сервер) -> локальная сеть (соответственно на компе 2 сетевухи). На сервере средствами Windows расшарено подключение к Инету. Кто и когда так подключил, я не знаю, но все работало более-менее нормально. Т.к. сервер и так был слишком загружен, решили подключить инет "по-нормальному": модем и сервер подключили к отдельному свитчу, который, соответственно - к одному из свитчей локалки. Соответственно перенастроили IP-адреса локальной сети (с 192.168.0.x, как было при подключении через комп, на 192.168.1.x) И началась вышеописанная проблема :(
Когда модем "отваливается", он не пингуется даже с сервера, с которым, как я писал выше, они на одном свитче...
Самое интересное - пробовали менять:
1. Свитч, к которому подключен модем и сервер;
2. Кабель от модема до свитча
3. Сам модем (!) на ZyXEL P660
все остается без изменений :(
4. Грешили на вирусы, проверили всю локальную сеть. Без изменений. Я пробовал оставлять в локалке только 2 компа (всего компов 20 у нас). Все равно отваливается...
Буду благодарен за любые мысли по данному вопросу, извините, если сумбурно изложил...
Заранее спасибо откликнувшимся!! :)
P.S. Если нужна какая-то доп. инфа, конкретика - предоставлю...
Бой продолжается...
1. Пробовал менять значение в файле ip_conntrack_max на различные величины (65536, 30000 и т.д.), изначально после загрузки стоит 1000 - все равно отвалы...
2. Пробовал отключать (через "Security"->"IP Filtering") почти все машины "от инета", оставлял 4-6, которым инет нужен в первую очередь. Ничего не изменилось.
3. В сети несколько (3-4) торрент-клиентов, и везде стоит ограничение на скорость приема (в пределах 100-200 кбайт/с) и отдачи (в пределах 20-30 кбайт/сек). Всего машин около 20.
Раньше, получается, собственно функции роутера выполнял ПК (сервер). А теперь роутером служит сам модем. Не могу понять, в чем принципиальные отличия этих вариантов...
Аватар пользователя ADEPT707
в такой ситуации для торрент клиентов надо пробовать не только трафик ограничивать, но и количество соединений и (или)
количество присоединённых пиров (зависит от типа настроек клиента)
Перегрев надо бы исключить. Врезал я как то одному 2640U куллер в крышку. Без него постоянные висяки при малейшем повышении нагрузки на проц - странички клацаем - работает, только торрент запустили - 1 минута и висяк. С куллером уже больше года работает, проблем нет.
да, перегрев их- тема известная, наверное и автору топика тоже.
а кроме того:
Angel07 писал(-а):
Проблему, в общем, решил так: достал со склада старый пыльный Pentium1 (150mhz, 48 mb RAM, 2 гб HDD), воткнул туда 2ю сетевуху и поднял на нем роутер Smoothwall express 2.0, DHCP и NAT теперь на нем. Модем в режим бриджа не переключал, так "роутером" и стоИт, просто функции NAT фактически не выполняет, "роутит" между "красным" IP linux-роутера и Укртелекома.
адреса в локалке 192.168.1.2-192.168.1.x
"зеленый" IP сервера (linux-роутера) 192.168.1.1, "красный" IP - 192.168.2.200
"зеленый" IP модема 192.168.2.1
и все заработало стабильно...
Остался вопрос: ПОЧЕМУ? Модем стал, что ли, меньше греться, когда с него фактически сняли роутерную (вернее, NAT) нагрузку?
Консультировался у работников местной фирмы, тоже говорили про перегрев, и про то что D-Link "редкостное г***о и самый ширпотреб".
Сказали, что ADSL-роутеру до "одного места", сколько IP-адресов он роутит, перегрузки какого-либо вида біть не может, типа не придумівай чего нет... Еще сказали искать вирус, который у нас в сети якобы точно есть и из-за которого все проблемы.
На вопрос, ПОЧЕМУ, в таком случае, при вколючении через linux-роутер все проблемы "магическим", "волшебным" образом исчезают, и никакие вирусы не забивают канал, и d-link вроде не такое уже "Г", ответа никакого не получил.
Еще есть вопрос: как на Smoothwall 2.0 поднять PPPoE соединение? Хотелось бы модем бриджем все-таки включить, говорят так лучше...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Появилась точно такая же беда. Win2008R2. Инет работает норм, но с утра пинга на модем нет. На серве крутится керио. После перезапуска модема все работает норм. В логах ничего нет. Куда смотреть и что делать уже не знаю
Поменяйте модель своего роутера на "Cisco" и все ваши проблемы и мытарства пропадут в одночасье... Проверено на личном опыте... Сейчас у меня стоит "Cisco SB RV180W-E-K9-G5" - всё работает идеально без каких-либо сбоев и отваливаний. Канал до 200 мбит/с. Торренты качаются на ура со скоростью 18-22 мб/с., (около 7 закачек 3D-фильмов). При этом инет не тупит и можно лазить по страничкам. До этого перепробовал гору "китайских" роутеров. Результаты были те же, что и у вас сейчас...
посмотрите настройки самой сети, возможно просто два dhcp стоит, и получается глюк
