посмотрите настройки самой сети, возможно просто два dhcp
18 Июл 2015 - 20:48
romaadereyko
17
посмотрите настройки самой сети, возможно просто два dhcp стоит, и получается глюк
периодически "отваливается" роутер от LAN
Поменяйте модель своего роутера на "Cisco" и все
Появилась точно такая же беда. Win2008R2. Инет работает
Проблему, в общем, решил так: достал со склада
да, перегрев их- тема известная, наверное и
Перегрев надо бы исключить. Врез а л я
в такой ситуации для торрент клиентов надо пробовать
