KAKIE PLATY, OT KAKYH MODELEY/LENEEK BUDUT NAIBOLEE SOVMESTIMY S WD800JB-00CRA1?
HELP!
ZARANEE BLAGODARYU
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Privet. Izvenite za translit. Delo v sledueshchem:
metodom pereboya pitaniya byl ubit dannyi vint model WD800JB-00CRA1 s ogromnym kolichestvon nuzhnoy infy....toest' vse moi faily.
Polaziv nemnogo tut po forumu i eshche nekotoryh mestah, ya snyal platu, kak vidno sgorela "микросхема управления шпиндельным двигателем и приводом позиционера" ST L6278, mozhet eshche chto-to. Samyi prostoi vyhod dlya menya kupit' vint s sovmestimoy platoy.
Спасибо
Попробoвал - понял
Всем експертам спасибо.
Заседание продолжается
Есть такой-же винт...модэль та-же...плата та-же, что случится если подключит винт через плату без перепайки флеша? Насколько это опасно? Только, пожалуйста, без сарказма, я в этом деле валенок, но я чту форум. Очень надо сохранить инфу.
Если версии FW ПЗУ, версия таблицы связей и карта голов совпадут. То ничего страшного не случится. Возможно даже заработает. А вот если нет, то могут быть печальные последствия для служебных модулей и, как следствие, для данных.
Еще код DCM сравни на обоих. Гуру возможно знают, но врядли скажут, какие позиции кода важны при замене плат.
Так, что надежнее все таки перекинуть флеш. Потому, как у WD каждый экземпляр почти уникален.
По сути вопроса:
Уж не знаю насколько у Вас "второй экземпляр точно такой же", поэтом убуду исходить из того, что это не есть аксиома....
1. Для вашего HDD подойдут любые контроллеры версий 001092 и 001102. Эти цифры указаны на плате в двух местах. Это в плане электрической совместимости.
2. В плане полной программной совместимости подойдут контроллеры от WD800JB-xxCRA1 и WD800BB-xxCAA1. Поскольку 80-ки данного семейства крайне редко встречаются с отключенными головами, вероятность успешного запуска без каких либо дополнительных манипуляций ( как то пайка ПЗУ ) близка к 100%.
3. Если вы возьмете контролер от WD200, WD400, WD600 или WD1200 семейства CRA1/CAA1, то вероятность успешного запуска тоже достаточно высокая, но уже не стопроцентная.
Спасибо Andre_s
Поучение принято. Подбираюсь пока к WD. Потому и вопросов больше чем ответов. Но собственно на то и рассчитывал. Скажешь глупость, глядишь поправят.
А так ну откуда бы мы узнали столь ценную информацию.
