Подскажите мать abit bl30 не стартовала, после замены пузатых кондеров, начался такой глюк, при нажатии на кнопку power мать пускается но не стартует, если не снимать питание с бп перекинуть перемычку в clear cmos, а потом в норм. положение, то мать пытается стартануть , высвечивается окно bios показывает частоту проца и размер оперативы потом один бип ( как при нормальной загрузке) экран тухнет и все просто крутят кулера. С кнопки power выключается и до тех пор пока не очистиш cmos мать не стартует, но кулера крутят, напряжения на мостах в норме, питание проца тоже. Думаю прошивка биос или может быть чет другое ?
Перенес в Ремонт матплат.
Понятно что ПОСТ-карты нету. Рискну предположить что застревает на определении накопителей - отключите все винты и дисководы, что получится?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Причем - отключить не только физически, но и в биосе, особенно флоп. Скорее всего с него загрузиться пытается после "бипа"...
Попробуйте заменить ВСЕ электролиты, следом Clear CMOS.
