поиск данных о транзисторах
имеетя инвертор от sony vaio vgn-ar21sr пробиты транзисторы G53L И G541 не нашел инфы. понимаю только что один n другой p канальные . кто сталкивался ?
Transistor: SOT-223, Philips, BFG541 (G541), NPN, 9GHz.
Единственное что совпало pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16286/PHILIPS/BFG541.html
А другие опознавательные признаки есть?
Укажиет корпус, доп надписи, фотку дайте.
Аватар пользователя heckfy16
больше надписей нет корпус sot 363 этот что по ссылке я находил
SOT363 BG5412K Dual N-Channel MOSFET Tetrode
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/396741/INFINEON/BG5412K.html
Не подойдет по параметрам. Более уместно будут выглядеть FDC6561 - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51288/FAIRCHILD/FDC6561.html
На некоторых инверторах есть место и под SO-8, что расширяет возможности замены.
И смотреть типовую схему включения контроллера.
И самое главное - не указан тип корпуса. Без этого вполне может пальцем в небо.
