Не подойдет по параметрам. Более уместно будут выглядеть
Не подойдет по параметрам. Более уместно будут выглядеть FDC6561 - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51288/FAIRCHILD/FDC6561.html
На некоторых инверторах есть место и под SO-8, что расширяет возможности замены.
И смотреть типовую схему включения контроллера.
И самое главное - не указан тип корпуса. Без этого вполне может пальцем в небо.
