Здравствуйте! помогите со сменой биоса на мамке 6abx2v ver:1.2. стояла 1Мб флешка АТ29С010А 12РС,начитался на форумах что можно поставить 2Мб флеш.нашел АТ29С020 12РI,пробовал прошивки 6abx2vg6, 6abx2vh0, rT2 но на любой из них комп заводится,определяет проц,оперативку и зависает. оборудования никакого к сожалению нет. может подскажите в каком месте я недопонял?? chipset i440BX/ZX rev.C1 south 82371 EB/MB(PIIX4E/M) proce PIII 533B. СПАСИБО всем.
надо в флэшку прошить BIOS склееный из двух маленьких простым копированием 128+128=256. А после копирования программой CBROM сделать что-нибудь - например вынуть, а потом вставить EPA LOGO командами
CBROM 6abx2v.bin /epa extract epa.epa
CBROM 6abx2v.bin /epa epa.epa
Это поправит контрольные суммы.
Дрессируем коров
P.S. А зачем вам на этой Lucky Star такая большая флэшь?
Дрессируем коров
Извините за тугость, это мне надо прошивать по половинке, как описывали на этом форуме для мамок которые не поддерживают 2Мб флешки, или склеить два 1Мб биоса и зашить их, произвести с ними выше описанную процедуру, и тогда встанет нормально 2Мб биос.
а флешку хочу большую поставить потому что думал 2Мб биос посвежее, возможностей побольше, да и надеюсь комп повеселее будет.
Банальный вопрос - а Вы Clear CMOS делали?
Не знаю насчет побольше и повеселее (это вряд ли), а вот поддержка HDD до 128 Гиг появится.
А совет Compiller относится к тому случаю, когда в 2Mbit-ную флешку по каким-то причинам нужно зашить 1Mbit-ный BIOS.
Кстати, а как Вы шьете-то?
А кому счас легко...
шью хот свапом СС делаю каждый раз. получилось даже зашить 1Мб биос версии 9ка6-3 и он запустился, а вот 9ка7-2 зависает как и 2Мб
биосы на тесте оперативки.
Подумалось тут - я бы вот на время экспериментов процессор заменил бы на Целерончик попроще на 66-ой шине. Фиг знает, как все это играет с процом со 133FSB. И явно ж официальной поддержки 533(B) эта мать не имеет...
Я вас понял. Спасибо за подсказки.
1Мб биос 9ка7-2 на родной флешке тоже как то подтупливает, запускается через раз, а утилита CPU-Z определяет проц Katmai PIII .
просто не получается включить 100 шину и поставить множитель больше 4. если стереть СМОС, то заводиться 400х4,но если сохранить настройки то падает 66х4 и получается поднять только скорость шины до 83Мгц. по поводу проца я обязательно попробую, если получиться
такой найти. на перемычку turbo66 мать никак не реагирует, т.е. убирай ставь, история одна и та же описанная выше.
Ессно. И никогда не получится.
1. Больше 100 BX официально не умеет. Падает на 66 - возможно, из-за неизвестного проца, хотя перемычка по идее должна работать. А на 83 никто стабильную работу не гарантирует, это нестандартная частота, там на PCI 41MHz вместо 33-х - может и виснуть.
2. Множитель у процессора фиксирован, то, что им можно побаловаться в BIOS Setup - абсолютно ничего не значит.
В общем - не по матери процессор, IMHO. Если уж экспериментировать, то с чем-то одним (BIOS), а не со всем сразу - BIOSом, процессором, нестандартными частотами и т.п.
Понятно
СПАСИБО огромное за помощь.
будем искать.
Представляете 100Мгц шину не давала одна плашка памяти, в CPU-Z на две плашки были представлены тайминги на 100 и133Мгц,
а на третей 89 и 133. вытащил ее и шина теперь 100Мгц а на перемычку 66турбо по прежнему пофиг.
процессор пока не нашел, но знакомые обещали посмотреть.
