Здравствуйте! помогите со сменой биоса на мамке 6abx2v ver:1.2. стояла 1Мб флешка АТ29С010А 12РС,начитался на форумах что можно поставить 2Мб флеш.нашел АТ29С020 12РI,пробовал прошивки 6abx2vg6, 6abx2vh0, rT2 но на любой из них комп заводится,определяет проц,оперативку и зависает. оборудования никакого к сожалению нет. может подскажите в каком месте я недопонял?? chipset i440BX/ZX rev.C1 south 82371 EB/MB(PIIX4E/M) proce PIII 533B. СПАСИБО всем.
А после того как появилось 100Мгц, в мануальном режиме получилось поставить 133х4 и мать опознала проц как 533В.
а с плашкой которая не такая запускаться перестал хоть она и РС-133.
но 2Мб биос всеравно не хочет пускаться.
проц все еще ищу
Не удивился даже.
А, Вы еще и так. Ну, бывает. Я там выше писал о минимизации экспериметальных вещей. С таким процом я бы экспериментировал с ОДНОЙ заведомо адекватной планкой PC133.
133 - нештатная чатота для BX, 133=83 по той же частоте PCI.
Ну, я ж говорю - у Вас слишком много "экспериментального" железа.
А кому счас легко...
На самом деле эту гору экспериментального железа недавно впарили моему знакомому, и оно немного поработав загнулось.
ко мне он принес комп с не пускающейся виндой и ошибкой при запуске (CPU id missing microcode). замена батарейки (0.8V) не спасла, после чего прошился биос до 9ка7-2, ошибка пропала, а вместе с ней темп. цпу и обороты кулера. а эксперименты дальше начались потому что
не смог поднять частоты. а памяти я и так две плашки добавил(подвернулись по случаю), та которая болеет шла в комплекте с компом.
так что нынешним состоянием железяки и так все будут довольны. после того как поднялась шина 133, вроде и не надо дальше париться,
но уже интересно почему не заводиться 2Мб биос. по этому если найду подходящий проц опять наверное пристану с вопросами.
на данный момент все работает на 133 и почти не тупит . единственное что напрягает, показалось что видео стало греться сильнее
особенно со стороны текстолита. а с памятью я немного напутал не 89 а 83Мгц.
а так все супер. еще раз Спасибо за поддержку и подсказки!!!
с Уважением Алекс.
