помогите, ga-m68sm-s2l, вентеляторы крутятся и нет запуска
помогите, Пришла материнка ga-m68sm-s2l, вентиляторы крутятся и нет запуска, спикер молчит. Сказали, что неправильно вставили память. Мост холодный. Процессор сек. через 15 становиться теплый. Конденсаторы не вздутые. Power_ON - 5.0v, Reset -3.3v. Post карта отсутствует
Проверил напряжение на транзисторах K3918 рядом с процессором:
dq2 - 1.8 лев.ножка 0 прав.ножка 10,5
dq3 - 1.8 лев.ножка 0 прав.ножка 10,8
dq4 - 1.8 лев.ножка 0 прав.ножка 10,8
dq5 - 1.8 лев.ножка 0 прав.ножка 10,8
dq6 - 11.9 лев.ножка 4,1 прав.ножка 1,9
dq7 - 1.7 лев.ножка 0 прав.ножка 10,8
dq9 - 11.9 лев.ножка 1.8 прав.ножка 4.2
dq11 - 1.8 лев.ножка 0 прав.ножка 10,8
dq13 - 1.9 лев.ножка 0 прав.ножка 9,9
Процессор и БП, рабочие
Рядом есть микросхема 8-ми ножка AZ358m:
1 10,8
2 0,01
3 0,01
4 0
5 12,1
6 10.9
7 2,5
8 2.5
img_20131017_082559.jpg96.42 КБ
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Рано еще тему закрывать - попробуйте загрузить ОС, запустить фильм, и поизгибать плату, если повиснет - нарушение пайки, плату можно спасти. Если нет - дефект чипа. Отвалы чипов не так редки на подобных платах, учитывая их большое тепловыделение и убогие радиаторы. Как мост-то грели?
Флюс для BGA с четырех сторон чипа. Прогрел феном около чипа до 250 гр, а затем грел температурой 350 гр, снизу 3 минуты и сверху 3
Все норм. ОС загрузилась, фильмы, игры без проблем идут. Температура матери 37, процессор 42. Зависаний пока не было
если бы покачали на шариках - можно было бы с увереностью сказать, что "чип пропаялся". А так - вряд ли он вообще даже поплыл. И того достигнутого результата можно было добиться простым прогревом кристалла. Просто по моей собственной статистике 7025 и 7050 не особо и ведутся на прогрев, поэтому и спросил.
Странно, а у меня эти мосты прекрасно реагировали на нагрев кристалла. И большинство плат с ними - именно это, а не еще что.
Ну, наверное платы из разных источников. Я в СЦ не работаю, просто скупаю платы нерабочие. Как правило они уже ковырянные, хоть как-то, хоть кем-то. Нвидию не беру вообще, но иногда в качестве балласта попадают. Так что Вы, Igils, видимо, правее:)
Не, я юго-восточнее:)
И собственно, я же не про все говорю, это моя статистика и она не обязана совпадать с другими людьми. Но платы на вариациях этого чипсета попадались именно не копанные: - Вчера работало - сегодня нет, посмотрите?
P.S. Комнату с 1 человеком тоже трудно назвать сервисом. Просто мастерская. Как и написано на входе.
