Работал себе компьютор в бухгалтерии пока кто-то не пошутил и вытащил Flash-ку Biosa. Теперь стоит молча. Flash-ка SST 49LF002A 256kB. Её удалось отыскать(новую) , но вот что делать дальше? Есть инструкция, есть сама материнка. Но где искать прошивку? Информация: Socket 370 FC-PGA, AGP 4x, 5-PSI, CNR, 3-DIMM, i815EP (82815), AUDIO AC97, 2-com, LPT, Game, 2+2 USB, ATX. Есть фото. Между 4-м и 5-м PSI слотом значок СЕ и надпись 30-008AP-200-41E, на последнем пятом PSI слоте сбоку приклеена бумажка на которой: 815EP 370 (2993) 41E , на CNR слоте бумажка со штрихкодом: Е852-0111-00138391056. Да ещё был BIOS Award.
Не уверена хватит ли этой информации? Если нет то напишите что нужно фото или ещёчто, и куда прислать.
За ранее спасибо![/img]
Да и ещё обратила внимание, что на chinafix архив (377.35 KB), а наш биос 2Мб. Или не тот или там их два.
Ну, что ж. Все не так и плохо. Надпись на Вашей мат.плате: 30-008AP-200-41E - не что иное, как PCB платы. По этому РСВ удалось нагуглить, что строка Биоса должна выглядеть точнехонько так: i815e-ite8702-6a69re41c-00
А это уже много. После этого, внимательно почитав статью Романа (Apple-Rom) о правилах идентификации платы по строке Биоса
(209.85.135.104/search?q=cache:www.rom.by/articles/opoznanie/award-mb.htm), имеем:
i815e-ite8702-6a69r - это очень существенная информация, по этой части строки мы определяем весь чипсет. А e4 - это не более чем имечко производителя. Значит, любой биос со строкой вида: i815e-ite8702-6a69rxxxc-00 нам подойдет полностью.
А таких уже много. Оставляю Вам на самостоятельное упражнение - погуглить по обрывкам ID-строк и отыскать подходящий Биос. Я уже надыбал что-то похожее у MSI, но пробовать все равно Вам.
Успеха !
_____________________________________________________
Поскольку, как удалось, опять же, выяснить - микросхемы I/O ITE8702 и ITE8712 мало отличаются, многие авторы Биосов прямо сообщают, что Биос годится для обеих моделей. Некоторые "изготовители" левых плат вообще, например, на GA-60XT прямо втыкают микруху 8702 вместо 8712 - да, мониторинг процессора в Биосе при этом отображается совершенно криво - но все остальное-то работает ! Так что... можно поискать любой Биос под чип 8712, а таких уже очень много. Но есть и другие варианты - универсальные Биосы, поддерживающие оба чипа. Вот Вам пример Биоса такой платы:
Rhino i815E ACE Pentium III Main Board R2. Там эта часть строчки выглядит так: ITE87x2.
Ссылка: support.octek.com.au/Products/MainBoards/P23/intel/mb_p3_i_39.htm
И таких будет много.
А Ваша прошивка от Lucky Star тупит именно потому, что в ее Биос-строке совершенно другой (более ранний) мультичип.
Для облегчения поиска - найдите где-то на просторах Rom.by такую умную программу - MODBIN под 6-ю версию AWARD, ей удобно глядеть строку Биоса перед зашивкой.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Огромная благодарность за новое направление поиска!
Хотя вероятней всего искать строчку типа i815ep-ite8702-6a69rxxxc- т.к. установлена закономерность, что i815ep-ite********* хотябы зажигают но оборудование находится некоректно, (MODBINом уже давно пользуемся), а с i815e-ite********* и i815-ite*********не запускаются совсем. Ссылочка выше оказалась этому подтвержнением (i815-ite87x2-6a69rprdc-00). К большому сожалению что от брендов asus, gygabite, msi и т.п. уже перепробовано всё. Нужно наверное искать где нибудь в архивах.
Не знаю насчет буковок ЕР... вот одна из ссылок на обсуждение (у китайцев, ессно) Вашей платы (их много, даже в этом же форуме):
diybios.net/bbs/show.asp?id=664&bd=3&totable=1
Здесь приведена в точности Ваша РСВ. И еще одно: при поиске по I815EP-ITE8702 удается найти ЕДИНСТВЕННОЕ какое-то неуверенное сообщение, тогда как многочисленные ссылки с I815E-ITE8702 указывают в точности на Ваш вариант. Иногда - даже с фотографией:
bbsnew.xiyuit.com/attachments/month_0711/20071103_b30570019f18ca6efb229XvU...
Так что... какая там БЫЛА буковка - E или EP - это еще вопрос.
Если же продолжить размышления, получается следующее:
С комбинацией I815E-ITE8702 имеется только Ваш вариант платы, он же - почти единственный.
Буковка P обозначает, по-моему, расширенный мониторинг по питанию (в том числе, процессора) - что выполнялось уже только на чипе ITE8712. Потому-то такой комбинации с 8702 Вы и не найдете. Значит, плевать на все и искать Биос со строкой:
I815EP-ITE8712-6A6RxxxC-xx и смело шить такое. У китайцев таких было много - а нам чем желтее, тем лучше (универсальнее).
Ну, хорошо. Вот Вам несколько великолепных китайских Биосных архивов - копайте !
download.it.com.cn/softweb/hardware/bios/ (очень смешанный, и по-моему не все дает. Зато описания достаточно подробны)
driver.fwvv.net/downlist/s_12_1.html (то же самое)
driver.zol.com.cn/motherboard_bios/page_333.html (Эти спокойно отдают все !)
driverchina.com/downinfo/11490.html (Эти - тоже).
С Микростаром же, предполагаю, Вам "не повезло" по другой причине - из-за их большой любви к AMI-Биосам. А, собственно, почему бы и нет ? При ПОЛНОМ совпадении чипсета все должно получиться. Многие платы (в том числе и Микростаровские) имели по два варианта Биосов - и на любом из них прекрасно работали.
Удачи !
Удачи !
