Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется видеокарта zotac 560ti.Симптомы: нет изображения, компьютер проходит post, ос грузится. При детальном осмотре обнаружил сколотый smd конденсатор, и выгоревшие (вроде бы полевики) элементы на цепи питания GPU.Конденсатор подпаял на место.Осталось опознать элементы, их цоклевку и характеристики.Помогите знающие люди.Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
560ti.jpg | 223.83 КБ |
1. ток, протекающий через индуктивность, не может измениться мгновенно;
2. напряжение на выводах конденсатора не может измениться мгновенно.
Т.е. сразу после мгновенного закрытия транзистора ток в индуктивности будет иметь значение, которое равно величине тока непосредственно перед закрытием транзистора. Но пути протекания тока в том же направлении уже нет - транзистор закрылся, его обратный диод подключен так, что ток через него в том же направлении идти не может, других элементов по условиям задачи нет.
Но к величине напряжения на выводах индуктивности никаких особых ограничений не накладывается - напряжение моежет изменяться мгновенно. ЭДС самоиндукции будет пытаться обеспечить протекание тока через индуктивность в том же направлении. В результате между стоком и истоком транзистора будет приложено довольно таки большое (если идеализировать, то бесконечно большое) напряжение. Результат будет печален для транзистора.
В реальности конкретная величина напряжения будет зависеть от скорости закрытия транзистора, например. Но суть особо не изменится - опасность пробоя сохраняется.
Мда... Ну тогда достанется и шиму или драйверу через разъем PHASE.
Принято. И когда я такое обсуждение пропустил...
Мне вот интересно все же какое напряжение будет на стоке этого транса в нашем случае. Предположим, что напряжение на дросселе с внешней стороны 1В, частота переключения транзистора 300кГц, скважность импульсов меандр, индуктивность 1,2 μH. Как посчитать?
Далее описываете поведение цепи в двух режимах - время открытого состояния транзистора (время от 0 до t1) и время, за которое транзистор закрывается (от t1 до t2). Начальное состояние тока через индуктивность I0=0. Описывать поведение цепи можно разными способами - в зависимости от того, какой вам удобнее использовать. Самый примитивный вариант - дифференциальные уравнения. Цепь первого порядка - все просто и легко.
Пока это не для моего ума.
Я думал Вы прикините навскидку. ![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Изучаю даташит на шим APW7165. Возникают мысли что будет при страбатывании защиты Over-Current Protection и Under-Voltage Protection. В случае срабатывания защиты отключаются сразу два транзистора. Что будет с напряжением на дросселе в этом случае?
Схему нарисуйте, не забыв нарисовать закрытые транзисторы, и подумайте
Ток течет в обратном направлении через дроссель при открытом трансе нижнего плеча, чем в задаче. Но тогда при быстром закрывании трансов, на дросселе должно возникнуть высокое напряжение в сторону нагрузки. Или я не прав?
Еще раз - нарисуйте схему, обозначьте направление тока, подумайте
Вообщем закажу донора, пересажу элементы, думаю так будет проще всего, Спасибо всем за познавательные сообщения.
