площадь 0.7 кв. см.
логотип -г- (похоже на f курсивом)
Первая строчка 2n546AB
Вторая строчка 3036s
Сопротивление Э - К = 15 кОм
Сопротивление Б - К = 59 кОм
Сопротивление Б - Э = 44 кОм
Допускаю погрешность до 10% в измерениях, то есть 60 и 40 соответственно в последних пунктах=)
Не факт что верно определил расположение Э и К.
Заранее спасибо.
ISL9V3036S3ST вместо него выпускается
далеко не всё есть в магазинах.
Хотел спросить по каким причинам горят транзисторы ?
Посмотрел на ChipFind-е, можно оформить заказ, а в Новосибирске и Китае есть в наличии. Аналог приобрести будет не менее сложно.
reset, да нет их в наличии, а под заказ с единичным количеством никто связываться не будет
atom1c, проще б/у блок найти, или неисправный и собрать из двух один, правда если причину не устраните, замена транзистора - не надолго
знаю, и даже чуть более критичный прогноз готов дать, но дело помоему не в блоке, а за ним.
Аналог приобрести абслютно не сложно, т.к. конторы возят 2.5-3 производителя в большом объме по ассортименту.
Каких производителей?
