сдохла полностью видео, подскажите где смотреть чтобы понять что не работает. компьютер запускается с видео картой но звуковых сигналов не подает. я в железе не очень разбираюсь, если есть у когото схема на нее, дайте пожалуста.
Ну что, для начала измерение напряжений гпу/памяти, так же сопротивление по питанию гпу/памяти. Осмотр видеокарты на мех.повр., если все норма, прошить ей биос, не поможет-стоит прогреть гпу. А так инфы на форуме очень много, почитайте.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Если не разбираетесь в железе, то как схему читать собираетесь? Да и не найдете вы схему. Верно пишут, на форуме очень много инфы, только не ленитесь читать и применять на практике.
я то может и не разбераюсь сильно, есть мастер и спрашивал схему.
спасибо, прогрел, все заработало.
