помогите с PALIT 465GTX
пыхнуло питание пошли искры,сначало я разоединил слои на фото но радость была недолгой теперь видно выгорела дорожка так как прогорела насквозь....
если запускаю с одним штекером левым на фото карта вобще молчит с правым карта не откликаеться кулеры шумят на 100%...
[url=]radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1205/fc/426c53ddd153.png.html[/url]
карте всего полгода..
последняя надежда на вас.
с уважением
PALIT 465GTX
Аватар пользователя ronda555
отпаял кое как не проффесионально,как мог с разъемом пришлось растаться,зачистил попробовал запустить,она пошла но опять начало искрить где и раньше сразу вырубил и зачистил получше теперь с ней комп вообще не стартует!!!без дополн питания стартует выдает длинный три коротких и грузиться,кулеры на видео молчат.
что дальше делать пробовать не подскажите?
с уважением!
Аватар пользователя SnarskySV
После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно при помощи тестера убедиться в том, что действительно "зачистил". Иначе получается
Сейчас, похоже допеклось до короткого с +12 на GND по доппитанию, вследствие чего
Еще раз рекомендую подковаться по DC-DC преобразователям, идентифицировать их на плате, найти дороги питания, ведущие к ним (они в палец толщиной). И методично чистить дочиста, включая переходные отверстия, в которых может быть межслойное замыкание. Для чистоты эксперимента можно поснимать мосфеты (они, судя по фотке, в крупных корпусах, снимать и ставить их сравнительно легко, но если обычным паяльником, то заточить специальным образом жало и подогреть снизу электролампочкой. Подробнее - в разделе "Технологии").
Но первична схема преобразователя, спроецированная на конкретную карту, чтобы видеть: "Вот эта дорожка к верхнему плечу, а вот обратная связь через делитель ..."
кз вроде убрал правда таким радикальным способом там одни угли были и прогар насквозь,сейчас только две ноги звоняться на массу а то звонились почти все,но комп всеравно не видит карту кулеры молчат...
Аватар пользователя ОхотниК
теперь надо пошаманить с детектом подключенных штекеров, без этого сигнала обычно не подается питание на гпу и память ибо он формирует en на шимы, отсюда и карта не будет видится. Ну и надеяться что в прогаре не было еще каких нить важных дорожек не силового назначения)
а как с ним шаманить если бы я знал))))дорожки там были три но шли от питания вентилятора но переходных отверстий небыло я их потом почищу и буду звонить....
1) У Вас 2 разъема доппитания. Посмотрите, куда идет детект от второго. М.б., они идут в одно место.
2) Пошукайте даташит на контроллер ШИМ, если получится. Далее можно посмотреть, на какую ногу приходит сигнал разрешения работы, и потом отследить откуда он исходит. Может быть там поблизости и искомый детект найдется ?
даташит я нашел как там узнать на какую ногу детект идет?
[url=]onsemi.ru.com/pub/Collateral/NCP5392-D.PDF[/url]
Он на ногу шима не приходит. Нужно отслеживать с какой логической схемы формируется сигнал на 1 ноге (EN) и детально ее разбирать.
как все непонятно,можно объяснить для нуба поподробней)))))я и так с вами уже научился много чему....
en я нашел в режиме прозвонка с 0 он не с чем вроде не звониться везде показывает 500-1200...много где тыкал..
и еще вопрос а вдруг там всетаки какая то дорога была,так как после последнего пыха карта работала я ее вырубил сам как она опять заискрила, и начал ковырять прогар и после того она перестала уже определяться-как и сейчас этот 6-пин который остался кулеры молчат а с тем который выпаял крутились на 100%
может есть у кого такая прозвонить ее 6-пин и узнать также звониться у меня или нет..если не затруднит конечно!
с уважением!!!
Судя по даташиту на EN извне подается напряжение VTT. Чтобы управлять разрешением/запрещением работы шима на эту же ногу вешаются транзисторы-ключи своими стоками, истоками на землю, состояниями (открыт/закрыт) которых управляют внешние схемы через затворы. Вам нужно по плате отследить что подсоединено к ноге EN шима и каким способом, и скорее всего нужно будет отключить эти внешние управляющие схемы от ноги EN.
