помогите с инвертором монитор BENQ FP783
включается подсветка на секунду и гаснет,но монитор работает если насветить фонариком. раскрутил ,а там нет одного транса . поехал на рынок нашел только инвертор фирмы YAX-INV-19-04 erv.01. сказали можно подсоединить,но я в этом деле чайник,помогите
вот фотки
SDC10306.JPG78.33 КБ
SDC10305.JPG88.05 КБ
SDC10303.JPG67.21 КБ
SDC10302.JPG66.66 КБ
Аватар пользователя Bishop
т.е. TL1451A стоят на обеих платах инвертора? ))) Ну, тогда используйте новую плату, чтобы починить родную - переставляйте трансформаторы и нужные деталюхи... Или таки приучите себя предоставлять цельную информацию, если хотите более быстрой помощи, а не поболтать на тему "что делать?"
TL1451A в данном случае расценивается как микруха общего применения. По неведомой причине не могу присобачить файлик к посту... Распогодится - выложу. Поищите по форуму, вроде не так давно проскакивала эта ТЛка в какой-то теме и кое-какие схемки я прикреплял уже...
...ложки нет
не так поняли,на родном стоит 2
Lexa0560, Вас апельсинами пытать надо, чтобы Вы таки сказали марку микросхем в новом инверторе? Хоть бы фотку его обратной стороны выложили... блин, уговаривать надо шоль?
...ложки нет
сейчас
SDC10314.JPG 72.71 КБ
тогда считайте, что первый ящик апельсинов Вы уже слопали. U1 - кто??? По фотке гадать - нет настроения вааще. U2 тоже напишите...
...ложки нет
0B3302CP МЕЛКО написано,u2 STM6960 A1612Y, ЕЛЕ РАЗОБРАЛ
on-bright.com/cn/english/products/OB3302.pdf
Посмотрите, как включена первичка в родном инверторе, если есть аналогия, то можно взять трансы на доноры... у меня все имеющиеся схемки с 1451 с раскачкой на мультивибраторе на npn транзисторах с обм.возб. - т.е. как донор, транс не пойдёт.
Как вход диммера, у 1451 в этих схемах использован инв. вх. 2го ОУ(13), а энейбл - ключик на npn транзисторе коммутирует подачу питания в 1451. Вот и смотрите, как в родном там наворочали... Если с 13 выв. через резюк идёт в межплатный коннектор, то с большой вероятностью это и есть диммер. Энейбл найдёте с базы того коммутатора питания - или открытая база или через резистор на коннектор.
...ложки нет
НА КАКОЙ ИМЕННО МИКРУХЕ 1451 СМОТРЕТЬ ИХ ВЕДЬ 2, диммер это регулировка яркости верно,энейбл это +12? а сигналы включения/выключения? мозги кипят.
на фото показать можите?
"на таком глобусе только в африку попаду" ))
Там два инвертора впараллель просто. Энейбл - наверняка таки транзистор, подающий питание на обе микры - последите дорожку питания. Ну, а диммер - просто запараллеленные выводы микрух и опять туда же. Да, это регулировка яркости. По сути, на 1451 собран регулятор напряжения, подаваемого на мультивибратор... т.е. собсна, прикладываемого к первичной обмотке... Начните уже рисовать чтоль... может так разберётесь. Отрисуйте обвяз одной 1451, найдите сигнальные цепи, выходящие в коннектор, пробегитесь аналогично по второй 1451, и найдёте "общий знаменатель"...
...ложки нет
