Мамка A8N SLI SE вентиляторы крутятся , экран не запускается, писков никаких ПОСТ карта ничего не показывает. До этого загружалась раз через 5 , после манипуляций с видеокартой памятью , протиранием их ластиком, начала грузится , до вчера . иногда когда не грузилась пост карта выдавала 50. Обнуление биоса не помагает. Что удивило , если запускать без процесора тоже вентиляторы крутятся пост карта ничего не показывает. Если с процесором то он слегка теплый. Производилась замена ржавых кондеров. Может просто биос сдох?или все таки мост. Прошу вашей помощи
Перенес в Песочницу.
А где замеры?
напряжение на катушках возле проца 0.00
транисторы: возле памяти дальняя нога 0 центр(в левой стороне) 1,48 , ближняя 0,81
спареные возле моста
центр (справа) 1,49 , дальняя 7,87 ближняя 0
центр (слева) 4,97 дальняя 1,49, ближняя 4,89
действительно исчерпывающе )) ну а чо там ещё мерять то... нфорс как нфорс... ага ))
...ложки нет
ну вчера же все работало ...
Этот нфосе можно исправить?
Да, еще вспомнил , прошу миловать мое невежество, конденсаторы впаял неправильной полярностью и включил мать , потом посмотрел и эти же кондеры перепаял , может они сдохли , кондеры то , а не нфорс
Его прогреть можно?
Правильно - неправильно - закрашенный полукруг - плюс питания. Если мучают сомнения, тестер поможет.
"может они сдохли , кондеры то"
Если не подулись, то быстрей всего не подохли. Надеюсь при замене «кондеров» вы придержались хотябы соответствия со старыми (вольтаж и емкость).
Я новичек но не на столько же , полярность попутал из за того что была до этого еще одна мамка так там закрашеный был минус
таки не сдохли я один выпаял - жывой
Есть у мамы шансы или не стоит усилий. нфорс я так понял чипсет, поможет его прогреть?
да погодите Вы греть. Запаяйте кандёры как положено и проверьте.
...ложки нет
я проверял питание уже на перепаяных , думал может кондёры вышли из строя , но это похоже врядли
к стати Повер 4,86 Ресет 3,24
