ребята разжуйте мне на какую ногу на шимке припаять переменный резистор чтоб добавить напряжения на проц...в биосе эта функция отсутствует..шимка L6703 мамка G31M3-F ms 7528..фото обвязки не с моей матери ..нашёл в нэте и какого номинала нужен подстроечник
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
l6703.jpg | 183.78 КБ |
что никто с математикой не дружит?)
на этом форуме за Вас Вашу работу делать никто не будет ... принципиально... такая уж здесь традиция чтоли ))
xtreme, может лучше спросите на ответы.mail.ru? там то уж более адекватные математики сидят... а у нас тут только тролли
...ложки нет
на mail.ru? шутник вы однако). я не занимаюсь ремонтами апаратуры и спросил чтоб сделать для себя. читал что можно так сделать но сжечь материнку хоть и старую нет никакого желания. а вам я смотрю действительно трудно помочь если у вас просят помощи. ну что ж. как говорится земля круглая..и не плюй в колодец пригодится воды напится..дай бог чтоб у вас не было таких ситуаций когда вам нужно что то ребёнку сделать а вы не разбираетесь в математике)
ключевая фраза прозвучала. я ж грил на майл.ру надо. там такие в стайки и собираются как раз. а помощи просят чутка иначе - берут литрушник сока и идут к ближайшему мастеру/инженегру/...
таки даёт... когда с дочей школьный идиотизм решаем
...ложки нет
Чисто риторический вопрос - а куда еще гнать этот процессор по шине, если он и так 333МГц?
Не даст это ничего, кроме излишнего выделения тепла.
И по расчету... Вас, по сути, должна волновать больше формула №1, когда переменный резистор полностью выкручен и его сопротивление равно 0 (т.е. - не учитываем его) и на выходе будет максимальное напряжение.
Трудно преобразовать формулу - схитрите, подставляя вместо Rпост некоторые значения.
Например:
1) R1 (2,7K) + Rпост (2,7K) / Rпост (2,7K) = 2. Umax = 1,1в * 2 = 2,2в - излишне
2) R1 (2,7K) + Rпост (10K) / Rпост (10K) = 1,27. Umax = 1,1в * 1,27 = 1,397 - излишне
3) R1 (2,7K) + Rпост (15K) / Rпост (15K) = 1,18. Umax = 1,1в * 1,18 = 1,298в - как-бы почти то, что хотели. Вот в районе 12K - 15K и ставим.
При расчете переменного резистора - тем же способом, приняв постоянный и переменный резистор за один, получив минимально возможное напряжение на выходе при максимальном сопротивлении переменника. Ну а уж отнять из этого результата расчет постоянного резистора - самостоятельно.
Я подобной ерундой не занимался никогда, поэтому верить или нет - сугубо на свой страх и риск.
спасибо огромное что поставили на путь истинный) можно сказать даже решили всё...я как раз не догадался взять за 0к подстроечник..но немного не так..прозвонил обвязку l6703 и выяснилось между VSEN и FB сопротивление 1.99к .....а вот как раз между FB и GND сопротивление 2.66к так что как раз и получаеться...как я писал..как то вот так..рисунок обвязки оказался с моей материнки. и теперь при паралельном соединении данного постоянного 2.66к и нового подстроечного резистора получаеться нужны новые расчёты для ограничивающего пост резистора)
Между FB и GND нет резистора.
резистора может и нет но сопротивление в 2.66к присутствует..проверенно не однократно...три раза мерял))
Если вам легче от того, что у вас есть бесполезная цифра, то я рад за вас
