На асус eee 700 хочу вывести звук 5.1, нужно разрешить использование дополнительных выводов с звукого чипа alc662 (задние колонки, сабуфер и передний центральный канал), есть уже готовый биос с asus eee701 но, оттуда вытащить модуль звука, мне не удалось, человек создавший биос пользовался программой AMIOEMSLIC.exe но она на китайском а я с ним не дружу. Могу дать биос свой и правленный, а также даташит звукого чипа.
вернул игрушку к жизни теперь можно как угодно биосом играться.... перепрошил с помощью lpt и 5 резисторов на этом форуме где то тема есть.
во общем вот два фрагмента инициализации звука, слева оригинал(в задних каналах сабуфере и центре тишина в винде нет регуляторв) справа измененный(в задних колонках играет тоже что и в передних сабуфер и центр тишина в винде есть регуляторы но никак не реагируют)
в даташите есть что то про адреса, байты, но мне пока непонятно это все... может кто поскажет как там разобраться...
А вы откуда звук-то (задние и саб) извлекаете вообще?
непосредственно с чипа, с ног 39, 41, 43,44
Ну вы хоть кондеры разделительные поставьте...
Вот вам оригинал
я как раз через кондеры в 1 мкф,а так разводку потом буду делать после положительного результата... надеюсь он будет
А если не секрет, с какой целью все это..?
В машину в качестве карпс поставить, хочется звук регулировать правильно, еще вариант внешнюю юсб звуковуху но она процесорное время кушать будет, а у меня его и без того мало.((
Есть похожие фрагменты начинающиеся с 62 06 EC10 в модуле биоса 1b с других материнок от асуса с поддержкой 6 канального звука, но большего размера, если обрезать то в дополнительных каналах тишина хотя передние работают, если сдвинуть все остальное и запаковать обратно через MMTOOL то машинка не загружается.
как можно "правильно" вставить блок????
Найти ВСЕ ссылки на адреса с которых он стартует нынче, поменять на адреса пустого блока в БИОС модуле и туда всунуть новый кусок.
Для ориентира подобное народ делал при всовывании SLIC. Но со сликом проще - вставляли обычно маленькие блоки - 4 байта метки SLIC и полукилобайтный (374 байта) кусочек самого маркера. Но PDF с описанием данных модификаций и утилит необходимых в Интернете есть.
Дрессируем коров
как вообще определить блок отвечающий за звук ? где у него начало и где конец
вендор ID находится на раз. но что с этого толку?
