пост код 00 С1
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с ошибкой 00 С1 материнской платы ga ma78gm-s2h. Проходит С1 00, потом на 00 С1 виснет. Проц и ОЗУ менял, вздутых электролитов нет. Как я понимаю за питане ОЗУ отвечает rt9199(висьминожка). Полевые транзисторы рядом и ЮМ и ОЗУ все целые. Подскажите как проверить rt9199? rt9199 - КЗ между ножками нет. Подскажите что это может быть ?. Если нужны конкретные замеры скажите где и я померяю. Сам я только учусь по-этому сильно не пинайте. Благодарен всем кто откликнется!!!!
Перенес в Песочницу.
ssipk писал(-а):
Не совсем правильно. RT9199 отвечает за терминацию памяти.
Питание памяти - импульсный стабилизатор возле разъема IDE (с высоты птичьего полета:)).
