постоянный reset
проблема такая:
На материнке идёт непрерывный reset т.е. постоянно сбрасываеся.
Пост код показывает 00 и постоянно моргает.
Если включены винт, сидюк и флок, то постоянно издают звуки, как при перезагрузки, но дело точно не в них.
Напряжение, вроде, везде как должно быть, мосты не грнются, USB не коротит, контакты не закорочены. Вообще визуально выглядит идеально. Без памяти такая же проблема.
Что делать? подскажите, пожайлуста!!!:)
Аватар пользователя Baza
Необходимо указывать модель платы и остальной конфиг, включая модель блока питания,
а так это больше похоже на "Непрерывный суицид" (С) Е.Летов
"А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка.
Непрерывный суицид для меня"
ГрОб - это круто.
Замечание очень справедливое:
Плата: Gigabyte GA-8S648 - это 478 сокет и чипсет SIS 963Lua.
БП ISO 350W, он в норме.
Аватар пользователя Max
Проверь питание ЮМ SIS 963Lua, если там мосфеты APM, менять не задумываясь.
Аватар пользователя rgt
motoroller Тему переношу в "Ремонт Матплат"
Сдох мосфет по питанию южного моста
GA 8S648 rev.1.0. 1)Post 00 2)Ресет моргает. Замена Q55->APM3054N
