АPMы поменяны, конденсаторы поменяны, висит в RESETe, довольно сильно(сильнее чем другие, и нагревыются на 2-3 сек) греются полевики возле разъема питания. Полевики все исправные, но напруга на них отличается от нормы, причем на всех. Например вместо 1,25 напряжение 1,37в, вместо 1,5 на агп - 1,66 и т.д. Я так понимаю может быть виноват ШИМ-контроллер ?
ШИМ (Широтно-Импульсный Модулятор) на этой плате только один, и занимается он исключительно питанием ядра процессора.
Вместо того, чтобы "тыкать пальцем в небо", отследите, какие МС управляют силовыми полевиками, скачайте даташиты и изучайте.
P.S. Больше информации, телепаты в отпуске...
Alles Luge...
