Мужики, помогите пожалуйста балбесу... С блоком питания powerman 850W. Нужна фотография расположения изоляторов на диодах во вторичке... Помню был один диод без изолятора а какой не помню... боюсь что все погорит если не так установлю.... на радиаторе стоит три диода 60в60апмер и 4 диода 60в30 ампер один из них не был на и изоляторе. если есть у кого возможность помогите пожалуйста... фотографии нужно. почта
А что отзвонить или визуально по разводке определить большая проблема? Если на одном диоде действительно не было изоляционной прокладки, значит на плате отверстие под катод данного диода должно быть соединено с радиатором (местом пайки ног радиатора), но ИМХО если не хотите заморачиваться можно поставить прокладки под все диоды, да и на самом радиаторе место где были установлены термопрокладки обычно визуально отличаются.
Площадки, к которым паяется радиатор никуда не подключены? Тогда все равно. Но, наверно, был без прокладки непарная сборка. Из канала +3.3.
Всем доброго времени суток.... Спасибо всем кто откликнулся... В общем я не стал рисковать, все диоды поставил на подкладки изоляционные... Блок питания стартует.... Еще раз всем спасибо!!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
