материнка EP-8KDA3I
последний пост код -7f
при PCI-видеокарте запускается.
при AGP - один длинный два коротких
Около слота - AGP подплавленна пластмасса - как я понял от мосфета P3055LD. его перепаял+конденсаторы, которые рядом.
Что еще можно проверить, чтобы заработал AGP-слот?
Сейчас он выдает нормальные напряжения? Внутри слота повреждений нет?
подплавления сбоку агп-слота есть. визуально все контакты внутри на месте.
не вкурсе, как измерить на нем напряжение.
Напряжения на транзисторе
очень вероятно что нужно заменить чипсет.
если бы чипсет был неисправен, вообще бы мамка не стартовала
Или от паяльной станции, которой уже кто-то пытался менять мосфет...
Во время запуска 2 коротких сигнала, монитор даже не запускается?
