Доброго дня!
Пробллема такая, вышла из строя сея мать несколько дней назат симптомы до этого ее так и вели к тому что сдуваются кандеры (начинал не спервого раза стартовал комп), внешний осмотр это подтвердил, перепаял 7 кандеров, установил и все отлично заработало.
Далее другой комп с тойже матерью не запускается (не врубает монитор ни клаву опрашивает), когда разобрал оказалось 4 вздутых кандера при чем на двух из них с горкой все вытекло -> перепаял для верности все 7 кандеров. Но проблема осталась:
при включении комп заводится, вентиляторы крутятся и т.д. но не чего не определят. менял проц, менял оперативку, втыкал видуху (хотя на ней есть встроенная), сбрасывал биос, динамик не на что не реагирует, все вытыкал - молчит сабака.
Если кто знает в чем проблема, посоветуйте.
А на проце, памяти.... Сколько Вольт?
КМОС сбрасывали?
Может заполните в профиле поле "откуда" - вдруг кто из соседей найдётся в форуме
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Напряги пока не замерял, но может это прольет свет на мать:
Нашел у себя в кандейки такую же мать, (наверно, бывший админ сней не стал связываться) проц на ней, какойто подозрительно потемневший был(проверил - работает) ну и как принято у них - вздутые кандеры => перепаял.
И та же фигня - во встроенную видюху кабель втыкаешь - стартовать не хочет, токо вытащишь запустилась. Как запустилась так и запищала - 8 гудков - на видюху мол.
Пробывал ей и AGP и PCI - все равно пищит и ни че не кажет!!!
Вот партия досталась GAвна!!!!
Если нужны напряги, сообщю.
питание agp проверить нужно,
хм 8 гудков на видеокарту??? чет не нравится мне это
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Свич ремонтировал, времени небыло матерью заниматься, но щас добрался.
На AGP питание 12,3; 4,8 В
Да и без памяти она на мозги жалуется, вернешь на видео.
Есть варианты или это методом тыка в маем случае делается (т.к. нет осцила и нет ПОСТ-карты).
вздутые кондюки уносят MOSFET.
а те - шимку.
MOSFET'ов пробитых нет?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
admin_kp Я конечно прошу прощения, но может всётаки биос перешить, только програматором.
Эта музыка будет вечной
А 3.3 вольта куда делись ????
по распиновке должны присутствовать...
Дабы темы не плодить...
Очень похожая ситуация:
GA-7VKMLS , очень похожая, видео набортное. только слота AGP нету.
доходит до Eс-Ed на этом встает - пищит по 8 раз. разумеется, на экран ничего не выводит...
все уж вроде обмеряно, общупано...
не сталкивался ли кто, кроме автора темы, с подобным?
по всей видимости, причина одна и та же....
и не кондры это уж точно...
hanoma ->
сорри, забыл указать на нем 3,1~3,2 В
Labuh ->
смысла прошивки я не вижу (если есть, то поправте), т.к. оперативу он прекрасно распознает, значит и работает))
Nafigat0r ->
сейчас начал шаманить с полевиками, закончу отпишусь. и еще, на этой маме шимки нету.
sergioVS ->
нашелся товарищь по несчастью , значит проблемы не во мне))), если что раскапаешь обязательно отпиши, и кстати у тя и PCI видюхой не стартует, как и у меня???
sergioVS ->
Смысл прошивки таки есть. займусь сегодня и я этим. прошивки вешь тонкая и такие глюки бывают...... ууух..
шимка там есть но мааленькая
кондеры и полевики в ядре-памяти нефиг думается трогать.
с PCI видей не стартует
Добавлено спустя 16 часов 59 минут 43 секунды:
Отчитываюсь.
Тока что сделал эту заразу.
Погрев север и не добившись ничего, таки сдул флешку, приживил панельку и программатором залил версию F5. Ожила и все пучком...
Странный слет прошивочки был, не находите? Уж слишком обманчиво пищала....
Вот собственно.
