Робила, робила и сервант в один прекрасный момент зависла наглухо, после перезагрузки еще поработала - опять зависла, может день поработать, может 15 минут, стояли 4 плаки по 512, сняли 2, дольше жить стала, нашел перегретое место под ключами Q81 и Q68 около севера , грелись как танки перед боем, наклеил на них радиаторы, к северу прикрутил кулер чтоб на них дул, день проработала, и опять началось, питание памяти - ок, севера - ок, осциллятор сполохов не показывает, кроме ключей ничего особо не грелось, да и они после радиаторов в норму пришли по температуре, самое печальное что сервак нужен очень для работы офиса, денег на новую нет, нужно чегонить с этой сделать
Серверными мамками не занимался ранее (хотя какая разница), кто чего подскажет?
Andrey
1) Проверить электролиты на матери;
2) То же самое - в БП...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ваще все? либо память +север+процы? (хм. все и получаются )
ща попробую
Добавлено спустя 4 часа 48 секунд:
БП Delta RPS 700-2A перебрал все ништяк в нем, занялся мамкой...
Добавлено спустя 1 день 1 час 26 минут 30 секунд:
После перепайки всех питальных кондеров, стартует только с одним процом, с двумя на посте 00, перепаял без косяков вроде, как так? чего мать вешает, процики живы вроде
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey
Ну, уже прогресс (в смысле изменения ситуации хоть в какую-то сторону)...
А после перепайки CMOS сбрасывали?..
вот чего нашел, с одним процем робит , с двумя на посте ресет не светится, ресет нажмешь - попрет стартовать... как это?
Нда-а-а... Ситуация не из простых. Если бы Вы еще излагали мысли ясно, а не путано. Пожалуйста, подробнее, что происходит при старте с двумя процессорами? POST карта есть? Что она показывает? BIOS, я надеюсь, AMI, а не Phoenix? Что происходит, если в блоке питания замкнуть линии PSON и GND так, чтобы система стартовала без нажатия Power Soft On на системном блоке? Логи система пишет? Что сообщает после ресета при удачном старте, когда так сказать, попрет стартовать ?
P.S. Терминатор для работы с одним процессором был? Мастер-сокет назначен или можно устанавливать BSP в любой сокет?
Открытая книга: icbook.com.ua
с двумя процами при подаче питания (220 в бп) мать включается сразу (ласт стейт срабатывает чтоли?) на посте 00, нет ресета (светодиод не горит) после нажатия на кнопку ресет - попер старт системы (на посте цифири побежали и т.п.) и мать просит ОС, холодная и горячая перезагрузки отрабатываю тся нормально, стоит только забрать у бп 220 - все повторяется снова.
еще один нюанс, плохо определяет ЖД, два одинаковых сигейта 80 пата, один нашла другой в упор не видит, винты рабочие, на них залита одинаковая копия ОСи, вестерн 80 гб определился только на мастер перемычке, вторым не видится
и еще один - не хотит бутиться с сидюка... в бивисе все прописал - не хочет
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 49 секунд:
стартанул лайф-сиди, запустил долгий тест процов и памяти, и включил мониторинг напруг, монитор ругается на AUX питание - показывает 1,78-1,79 вольт, чего это за питание? как его мултимом померять?
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
с бутом с сд разобрался кстати
Добавлено спустя 47 минут 11 секунд:
тест идет оставляю на ночь...
Во-первых, с запуска лайф-CD и нужно начинать на интеловских платах.
Во-вторых, а логи что не ведутся? Не верю!
И в третьих, знаю я один AUX на плате - это AUX 3.3V на PCI, по сути - Stand-by
логи чего? когда мать на сервер работала? админ мне массив не отдает, сам говорит что висла наглухо, после перезапуска в логах ничего не было, где их смотреть (чтоб у него спросить чтоб показал)?
Тест идет, до понедельника оставлю, 1 проц 45 град 2ой 35, может это недостаток тест проги? память она хорошо прогревает, правда плата на столе лежит, надо бы ее в корпус засунуть, чтоб тасазать в штатных условиях
всетаки что могет с первичным нестартом, я думаю - кондюки около проца были 560-4-105 я поставил 470-10-105 , продавцы-консультанты на меня смотрели 00 где я такие нашел на 560 никогда не видели
могет емкости не хватает?
Andrey
Нехорошо менять 560-4-105 на 470-10-105.
Первые были явно с органическим диэлектриком и имеют гораздо более низкое ESR, чем алюминивые
ну уж чего нашел, а где такие взять? нету по городу
