материнка гигабитовская мини АТХ сокет ам2+ ксожалению модели на ней не указано сам первый раз такое вижу проблема следующая работает включается выключается все замечательно но как только вынуть и воткнуть обратно сетевой шнур ни реагирует на кнопку включение перемыкаем контакты на разъеме блока питания запускается убераем перемычку остановился все спокойно включаем кнопкой работаем выключаем до тех пор пока не отключим от сети
Перенес в Песочницу.
материнка не отрабатывает команду включения, за нее отвечает либо мультик, либо мост. в данном случае у вас при принудительном запуске материнка стартует и все работает?, к тому же проверьте генерацию на часовом кварце( выглядит в виде маленькой трубочки), если нет осцила, то нга мультиметре на разных контактах должны быть разные напряжения
при принудительном запуске все стартует ровно на то время пока замкнул провод включения с блока питания на корпус как тока разомкнул все остановилось но после данной процедуры все работает как будто исправно равно до тех пор пока не отключиш блок питания от розетки как выглядят те или иные детали я знаю я ремонтом лет двацать занимаюсь правда последние лет пять так от случая к случаю просто с материнками мало дела имел эта всего лишь третяя а за совет большое спасибо попробую
ну здесь либо мультик, либо smd транзистор рядом с разьемом питания, прозвоните дорожку от 5в(зеленого провода) куда идет, думаю как раз через транзистор
PS_ON - он и в Африке PS_ON, но никак не 5 В
maco идите лесом со своим словом бред
Т.е. других возражений у вас нет
? Тогда так и запишем - объяснить ничего не смог (как обычно).
мне с вами мерятся нет желания
Дык естественно - знания ваши не позволят вам квалифицированно ответить
молодец! возьми с полки пирожок, я думал тут форум для помощи тем, кто столкнулся с какими либо проблемами, а вижу то ко одно, цепляетесь ко всем словам,можно было просто привести аргумент, где была допущена ошибка, а не сразу вы несете бред и все в этом духе, хотите тролиться , есть др форумы, идите глумитесь там,такое ощущение что ко мне у вас предвзятое отношение
