пробой питания процессора (Решено частично:)!
P4MBMS-S1-VC Выгорела одна фаза питания процессора(всего 3-х фазное) Каждая фаза из двух транзисторов NIKOS P0903BDG и Nikos P75N02LDG, и дросселя.
Я снял сгоревшую парочку и всё запустилось на 2-х фазах.
Решил заменить все ранзисторы потому, что нет в наличии оригинальных...
Все 6 тразисторов я заменил на 85T03GH, они выгорели сразу же!
Вернул на место оригинальные 2 фазы но одну пару транзисторов я посадил на то место, где изначально были пробитые... и они опять же пробильсь...
Вопрос: Почему не прокатила замена на все одинаковые транзисторы, из-за Rds ??? Или....?
По какой причине могли сгореть оригинальные транзисторы на злополучном месте?
После снятия всех транзисторов я прозвонил все резисторы в округе и сами контактные площадки... прозваниваются одинаково!
muhomor87 писал(-а):
Driver, for example.
спасибо, думал об этом.... только драйвера я не имею на замену... не знаю как называется корпус... маленький , квадратный 5*5мм с маркировкой BD-8C 118, имеет по 6 ножек с каждой стороны..
Что если оставить два плеча, только поставить в них более мощные транзисторы! Использоваться будет только Pentium4 506 2.66, 533MHz 84W. Жрёт, однако, многовато....
RT9605B, корпус VQFN-24L.
Есть вероятность, что будет работать.
В таком варианте можно допаять выходные конденсаторы, если есть пустые контактные площадки.
Спасибо вам Maco. Завтра попробую поставить все 3 канала парами 70T03GH и Nikos P75N02LDG.
буду предельно аккуратен, если опять подорвётся эта злополучная фаза, то буду пробовать ставить 2 фазы по 3 транзистора: один AP85T03GH и два Nikos P75N02LDG в параллель (есть по одному свободному месту).
Так ведь не в Вашей аккуратности дело, если с самого начала, вместе с транзисторами подгорел драйвер. Ваши манипуляции с подключением третьей фазы тому пример. Если это так, что бы не ставили, итог один.
P.S. "Нулевки" от драйвера на затворы транзисторов проблемного канала проверяли?
Послушав товарища igils, опять прозвонил все резисторы, и дорожки до самого драйвера, не нашёл ничего к чему можно придраться... Решил не рисковать(запасы транзисторов не резиновые), взял AP85T03GH и пихнул в 2 фазы по 3 штуки...
Конденсаторы не менял на выходе, там и так 6 штук по 2200мкФ, думаю хватит.
Температура транзисторов радует не более 600С во время установки Windows. В моменты простоя они вообще холодные. Тесты типа CPU-Burn, проводить не стану, все равно через месяц планируется брать свеженькое железо на DDR3. Надеюсь что транзисторы не подведут, и что драйвер не посыпется дальше....
