nvflash говорит что флешка AT25FS010 ?
и что значит шить не хочет, так и пишет
да говорит что EEPROM AT25FS010
во время прошивки с флагами защиты пишет что-то вроде Update abort, точно уже не помню
int21h, может, вы HDCP ROM нашли, а не флешь под видеобиос?
может, пробовал вставить в программатор не опередляется ID и не выбирается атовыбором 25 серии, пробовал выставить прородителя котоырй совместим по контактам At25F1024A тоже не читается
там вообще только три микрухи в корпусе SO8 - эта и две APM7541
И мест посадочных, пустых, на плате нет? Фото можете показать в хорошем разрешении?
Потому как из вариантов остается - заменили до вас, не поставлена на место, раз вы исключаете, что проглядели
Я тоже не наблюдал.
Это издевательский намек для автора на то, что нужно внимательно поразглядывать маркировку и хорошенько покопаться в документации Atmel'а.
Если таки написано S1 3, то это AT25FS010 в SO-8, выпущенная на 14 неделе 2010 года.
Рассматривайте - вам виднее
написано S1 3, даже если рассмотреть как 51 B легче не становится
попробую через nvflash шить
nvflash шить не хочет, адаптер опеределило как D12U, EEPROM определило как Atmel AT25FS010, но программатор опять же не знает эту флеш
lmgtfy.com/?q=Atmel+51B&l=1
Ну, я не знаю видеоBIOS'ов размером 128 байт.
А кому счас легко...
есть еще пару с 14-20 ножками
nvflash.exe --check что пишет?
с какими именно флагами, для точности.
если определяет EEPROM AT25FS010 то на плате она точно есть.
что на выводе WP 1или0
Видеокарта NVIDIA в системе одна?
