всем привет искал вгугле инстукцию и на ютуб смотрел видео но всё не то!
Мне так и не понятно как же проверить питание на видеокарте 5870,
Куда ткнуть 2 щупа надо ,чтобы узнать есть на Гпу или памяти напряжение или нет?
Правильно ли я понял что 1 щуп на чёрный провод а другой на дросель-это тот который проволкой намотан медной и это надо делать при вкл питании видеокарты и подкл райзере !
Дросель MAGIC R30 всего их 5 штук.У него 2 контакта взади платы вот к нему надо 1 щуп к какой ноге-левой или правой ничего если я их попутаю не сгорит?
Перенес в Песочницу.
Да влияет!Учи мат часть!
Попробуй установи во вторую карту ДВИ разьём и изображения не будет!
Там кажется в материнской плате так задумано,что карта в 16икс слоте всегда главная.
fcenter.ru/product/goods/93083-Videokarta_PCI_E_1024MB_Sapphire_Radeon_HD_...
Вот ссылка на мою карту которую не могу прозвонить по питанию ,ещё не нашёл статью где эти заветные 12 вольт и 3 вольта на пки-е разьёме видеокарты звонить.
santakrutoy, вы разницу понимаете между изображением и сопротивлением?
умничаеш!лучше бы помог разобраться.делов на 10минут а поиска на часы.
только что снял ножом радиатор справа от дросилей,силиконовая прокладка прилипла к радиатору!всего 12 микросхем там.так вот 3 микросхемы оторвали силиконовую пркладку
от сюда вывод они либо сгорели либо шибко грелиссь.
фото позже-сели батарейки!
Т.е. не понимаете? Так и запишем - электрику все равно что измерять, сопротивление или изображение.
Так научите меня матчасти, в которой указывается на то, что
Ткните, так сказать, носом, а то только мат имеется, по частям
Там где втыкаю разер 1 икс есть резистор с цифрой 0-это предохранитель,он звонится и пищит-а значит исправный.Тоесть тут всё нормально.Только напругу надо на пке-е слоте проверить при вкл питании но я незнаю где и куда!
Сейчас буду по инструкции, при вкл питании видеокарты на дроселях звонить напряжение-1 щуп на корпус видюхи а другой на контакт дроселя.
Простите, вы где такую инструкцию нашли. "Звонят" и "прозванивают" обычно в режиме прозвонки, а не в режиме измерения напряжения. Вы о чем?
santakrutoy получает предупреждение за бред и замусоривание форума.
Всё закрываю тему и жду адекватного ответа решения проблемы.
