разыскивается инструкция проверки питания hd 5870 gddr5 1 gb saphire
всем привет искал вгугле инстукцию и на ютуб смотрел видео но всё не то!
Мне так и не понятно как же проверить питание на видеокарте 5870,
Куда ткнуть 2 щупа надо ,чтобы узнать есть на Гпу или памяти напряжение или нет?
Правильно ли я понял что 1 щуп на чёрный провод а другой на дросель-это тот который проволкой намотан медной и это надо делать при вкл питании видеокарты и подкл райзере !
Дросель MAGIC R30 всего их 5 штук.У него 2 контакта взади платы вот к нему надо 1 щуп к какой ноге-левой или правой ничего если я их попутаю не сгорит?
Перенес в Песочницу.
santakrutoy получает предупреждение за бред, замусоривание форума и дублирование сообщений. В сумме - бан.
Трижды кавалер ордена Паши Жданова I степени (посмертно)
Угу, поправил:).
