После нажатия кнопки плата в вечном рецикле и при этом горит ресет.
На картинке шим что управляет питанием проца и напряжение на ножках.
С даташита понял только что VR_ON и VDD, VCCP соответствуют норме. Импульсов нет
Сложно просто без знания буржуйского и небольшим опытом читать документацию.
Сейчас думаю может срисовать кусок схемы ведущий на ножку COMP. Насколько понял на ней чем больше напряжения тем шире импульсы и наоборот.
Подскажите пжл, в правильную сторону действую?
Вложение | Размер |
222.png | 49.71 КБ |
P.S. Толку от вашей просьбы практически не будет
iimasterrrii писал(-а):
iimasterrrii, это вы сгоряча написали. Намёки maco заставляют думать!
Отлаживаю плату, вернусь к ней как даташиты научусь понимать, читать. Пока что нет времени этому обучаться
