ремонт AP370-66 rev.A4
Проблема такая- не включается. Мать построена на чипсете LX440 Socket 370.
У меня еще есть такая- рабочая. Менял проц, память,биос-бесполезно.
Напряжение питания формируется на LX1664CD.Сравнивал уровни напряжений на микросх и транзисторах CEP603AL-идентичны. Но вот одна деталь. Если убрать модуль памяти и включить, то идет одиночный звук. сигнал (ругается на память)ю А вот дальше что поверяет биос?
Да на DiMM смотрел Uпит=3.3
А распиновку PCI и AGP разъема не нашел. В книге Hardwarebook, которую скачал плохо описаны эти интерфейсы, Хотя на транзисторе около AGP разъема напр питания 3.3V
Подкажите,направьте, что дальше? можно ли без POST карты обойтись?
Спасибо.
Аватар пользователя vitalyV
UnclePecos писал(-а):
kovt писал(-а):
Post карта показывает следующее:
00 03 05 С1 и опять 00 03 05 С1...
Была почти такая неприятность на мамке MSI-6163Pro когда Post карта показывала С1 и мать выключалась или практически уходила в резет, поменяли мультик и всё заработало. (Произошло такое после скачка напряжения в сети)
Точно, скорее всего мультик, и на сколько я помню, из двух микросхем состоящий - 8679(8671) и 8687 ITE шки, правда не на 100% помню, а под рукой нет. Менять обычно надо обе.
8671 можно менять на 8679, но не наоборот. Правда при этом какие то глюки с атх-ным включением происходят, а с ат-шным работает нормально.
Было еще 2 случая с дохлым южным мостом и такими же признаками. Но это редкость.
