Есть не рабочая материнка ..........
на чипсете sis 630e
помогите найти причину поломки...
не заводится........при замыкании power on никакой реакции
прошелся по ней тестером...и обнаружил странность
ну и ...посоветуйте куда смотреть ...если мать не заводится.....??
что отвечает за запуск?
обследовал напряжения на штекере БП....присоединенном к матери..
на сиреневом 5В ...а на зеленом 2.8 В..
На выходе PoWER ON тоже 2.8В
И ещё....всётаки что это за элемент на 1 рисунке...мож кто знает....весь инет облазил....ненашел
Помогите люди.
VirStuD
Элемент этот - один из МОСФЕТов, а ремонтники вряд ли появятся раньше понедельника-вторника...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Причем совсем не факт, что у него по схеме включения крайние ноги не закорочены by design
и ещё......там неподалёку стоит кондер.....так вот его ноги тож звонились накоротко....после выпаивания оказалось что он сам не виноват .....места пая звонятся между собой .....и эти места пая кондера ..звонятся. с крайними ногами МОСФЕТА.....
За запуск обычно отвечает интерфейсная микросхема, она в данном варианте интегрирована в мост. Мост (это там где написано SYS) дохлый, вот и не заводиться и всё звенит. ты ещё попробуй одним концом тестера на землю, другим на ногу транзюка, если звенит, значит точно мост.
Элемент - имхо, два диода шоттки в корпусе с общим анодом.
Что должно звониться а что нет-ищете датащит на шим, внимательно смотрите,
звоните, с вопросами сюда.
to Uncle Pecos : интересная у вас методика
расшифруйте ...ШИМ...за что она отвечает?
случайно не за формирование питания процессора?
VirStuD
отвечает, но не случайно а by design
мля...а на этой матери...я так его и не нашел.....нет там такого.......или я не могу найти....
VirStuD Ищите около дросселей и силовых элементов. Обычно он где-то рядом и присутствует обязательно. Часто (но не всегда) имеет маркировку HIPxxxx
на всей стороне мат платы на которой находится сокет.........есть только ещё одна микруха ......KA34063A ....стабилизатор какойто......и всё.......все остальные микросхемы находятся на стороне где батарейка
