добрый день.
Вот попалась материнка с интересными симптомами: включается по повер он (3.42в) , до включения на кнопке ресет 0в. После включения на посткарте бегут посткоды, но быстро не видно какие. все время на посткарте горят символы
_| |_
_| |_|
остальные мигают. Если нажать на ресет, то мать вырубается, а потом через 2-3 сек включается снова, и все повторяется.
на процессоре 1.41в, и оч сильно греются дроссели
напряжения на памяти в норме (проверял по картинке из самоучителя на этом сайте)
У меня вызывает подозрение мультик, тк при включении напряжения на кнопке ресет нету, или это новая фича от асуса?
1. Как обычно - неизвестная конфигурация/предыстория.
2. Никто не запрещает запускаться в минимально возможной конфигурации - матплата и процессор.
3.
предыстория не извесна, мать запускаласть только с процессором seleron d 2.8 sl8h9. и несколько раз с памятью - результат один и тот же. Извииняюсь что неправельно варазил мысль, напряжения нету на кнопке ресет, после включеня оно там появляется.
думаю для начала надо прошить биос. Но есть загвоздочка, там впаяна флешка spi. есть разъемчик для прошивки. Сегодня перечитывал про возможность прошивки через него. но как я понял работает это только с флешками sst 25x. У меня флешка 25x32vs1g 0752 от винбонда. Подскажите есть ли возможность прошить ее через тот разъемчик?
проц интел селерон 430 1.8 все тоже самое. буду пробывать собрать программатор для спи, если не получиться, буду барть помощь друга - выпаивать и шить на программаторе
Только что прошивал не выпаивая флешку на такой же матери - именно через этот разъем.
И еще обратите внимание - эта плата не поддерживает память 533 MHz.
У меня веселее- при первом запуске плата уверенно стартует и работает, пока ресет не нажмешь. После этого вырубается, через пару секунд сама заводится и стоит на пост-коде 81 (впрочем иногда может и на d5, d0 встать).. Помогает только полное снятие питания. Пока ищу.
