помогите разобраться из за чего лаги:
появилась мертвая мать... сокет7 2димм 4симм AWARD 35-8333-04
при загрузки зависала, с видюхой S3 биос карты и матери конфликтовал, то одно вылезет то другое..., при понижении частоты с 66-60 лаги карты уходили , но при загрузки всеравно глючила
как-то раз я решил запустить её, и потом оказалось что все впоряде лаги ушли , и даже фильм показала
через 2 недели решил запустить снова та же болезнь!
вот так то робит то нет!, помогите разобраться
тачка:
п-166
s3 -4мега
16+32 димм
может быть это бивис? или это микротещена:....((((((((
уже кварц менял думал что у него сотрясение...
Это 90% что питание
или БП, или питание проца. Менять электролиты потом думать дальше (если не полегчает), дело копеечное... И по деньгам, и по времени.
у меня уже 2 блока питания было на этой машинке)),.... , вот тока она проснулась.....я специально даже не стал батарейку выдергивать , думал что биос боит!)))) просто начала работать.... а потом постояла и опять перестала запускаться:(((((
Влияние температуры/влажности/времени суток/фазы луны
на все те же электролиты... меняйте
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
поменял все электролиты, прозвонил дросели , толку 0
потом случайно от нечего делать поменял батарейку на новую.... и всё заработало!!!!
батарейка из за которой были проблемы показывала 2.9в , до сих пор не могу понять из -за чего не работало всё))))
спасибо всем за советы:) если бы мне не сказали про кандёры в этой теме я 100% выбросил бы эту мамку:) и забыл:)
а теперь уменя роазогнаный 188 ММХ 49мДИММ 4метра видео!
ФИЛЬМЫ ПОКАЗЫВАЕТ!!!!!!
Поздравляю!
Любопытно знать что хоть за мать, какой чипсет. Помнится матери на 430ТХ очень не любили подсевшие батары хотя без них работали нормально.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
