Через книгу Скотта Мюллера "Модернизация и ремонт ПК" узнал, что на первопневских платах 430VX и 430TX кеш второго уровня мог работать только для первых 64мб оперативной памяти. У чипсетов 430HX мог и до целых 512мб, но только если доставлена память кеша тегов...
Так вот, вопрос специалистам. Как узнать, какой объем оперативы может обслуживать кеш на моей плате (тот же HX может не всегда ведь 512мб). У меня чипсет SiS 5502(вроде). Найти мануал не получаеться. Да если и найду, навряд-ли разберусь.
users.erols.com/chare/chipsets.htm
в общем, SiS 502 абсолютно не рулит - макс. 128MB кэшируемой памяти, да и то в режиме WriteThrough. Для WB там максимум 64MB как и на i430TX. Печально.
Аццкий ромбовод {:€
ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/ctcm17a.zip
Вот эта програмуля под DOS достаточно подробно всё это показывает.
когда то я свой пк на гигабайте / 233 пентиум /чип 430ТХ
- апгрейдил -- добавлял память
тогда быстродействие пк я проверял пакетом - нортон утилиты 2002
и там компонет "быстродейтствие"
при 32 ОЗУ - рисовал 215 мгц ( условного)
при 64 озу - рисовал 233 мгц ( условного)
а при 96 озу - ;(( сразу 166 мгц ( условного)
p.s. в описание на чипы для 430ТХ - написано объем кешируемой памяти 64 мб
это и подтверждалось
Большое спасибо за софтинку! Понравилась!
В MVP3 кэшируемый обьём оперативы зависит от обьёма кэша. При 512Кб - 128Мб, при 1Мб кэша - 256Мб памяти, и наконец (неужели конец) при 2Мб кэша(хачу такое) - 512Мб.
А вобще интересно откуда взялось такое ограничение и можно ли его как-то обойти.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Эта SiSка еще зверски не рулит по поводу ПСП, несмотря на "второй северный" мост...
Видел ее в Vectra VE 5/133 series 3, щупал и т.п.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Второй северный мост??? Это как? Разве такое бывает? (???)
AlnZ
бывает-бывает. Правда, преимущественно на серверных платформах. В качестве примера можно привести ServerWorks'ы, Intel 450GX, Micron Copperhead и пр. чипсеты
Аццкий ромбовод {:€
...440FX, примеров много. У этого чипсета вообще есть четырехчиповая разновидность)
По секрету могу сказать, что у Compaq есть один очень тихий ужас времен PII, там чипсет распажается на ... 7 штук микросхем (как сейчас помню два севера, юг, четыре контроллера памяти. Севера и память - бродком, Юг - компак заказной) к
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
